Klapka sání teplého vzduchu od svodů
dneska jsem na brachově 309ce zjistil že nefunguje klapka pro sání teplého vzduchu od svodů. Asi bude problém někde v potlaku, protože klapla samotná funguje a hadička není nikde prasklá. Motor je 1.4 karbec (TU3) myslel jsem, že bych vyměnil celý ten díl mezi airboxem a karbecem z 205ky ale pry nepasuje. Je tam jiný pruměr v mistě kde se to dává na karbec.
ještě se mi zdá že je nastavená moc bohatá směs, protože když rychleji šlápnu na plyn tak se to jak kdyby udusí a zrychlovat začne asi až za 4-5 sekund ... dík za pomoc :)
whiler
Skutečné jméno: Adam Pavelka
Re: Klapka sání teplého vzduchu od svodů
Příspěvek od whiler »
ahoj problém bude asi v podtlaku,je to ten jak máš takový to udělátko(takovej ten můstek na kterej je nasazenej airbox s filtrem) tak tam jsou dva podtlaky(vpravo).tak ten dál(blíže k volantu) je kt omu teplýmu vzduchu,zkus ho vyměnit. :car:
whiler píše:ahoj problém bude asi v podtlaku,je to ten jak máš takový to udělátko(takovej ten můstek na kterej je nasazenej airbox s filtrem) tak tam jsou dva podtlaky(vpravo).tak ten dál(blíže k volantu) je kt omu teplýmu vzduchu,zkus ho vyměnit. :car:
to musím rozebrat a vymenit neco vevnitř nebo vymenit cely to H-čko mezi filtrem a karbecem?
whiler
WoMec píše:
hele jaký háčko myslíš? já to mám přesně takhle,sundal jsem husí krk,celý to sání jsem si udělal z aluflexu a PVC ale pokud nemáš tak nevadí...takovou tu blbost u toho husího krku(klapka ke který je připojenej podtlak z toho můstku)vyměníš za PVC kousek a tu díru v tom můstku kam vedl předtím ten podtlak od tý klapky,zaděláš a hotovo.všechno vklidu. ;-)
rossi
Skutečné jméno: Zdenek
tel.:: 720565731
Příspěvek od rossi »
A skousel jsi jestli nemas hadicku ucpanou, nebo nekde v tom plastu! A co se tyce vymeny tatka ma motor tu3m a ja tu1m a nezda se v tom rozdil. Oba motory se davali do 205ek! Jo a jestli zjistis proc se ti zda smes moc bohata napis, u tatky to do kopce zacne skubat obcas chcipne mam podezreni na palivovou soustavu nebo filtr!
Majoxxx
Příspěvek od Majoxxx »
takto by to malo byt spravne zapojene. Skontroluj si vsetky hadicky ci mas vsetko tesne. V tom plaste v mieste kde je cerveny kruh na fotke, je vnutry taky ventyl ktory ked je chladnejsie tak riadi otvaranie klapky tepleho vzduchu. Vytiahni ho von a preplachni ho v technickom benzine. Len ho nerozoberaj ani s neho nic nevytahuj. Len ho cely vyber s toho plastu preplachni ho. Potom ho daj naspat do plastu a utesni ho aby okolo tych trubiek co sa nastrkavaju hadicky netahalo vzduch. Zmontuj a malo by ti to ist. V tom bazmeku je viacero takych tesniach srandiciek a ked sa zanesu tak netesnia dobre tak preto je to treba preplachnut a vycistit. Ak ti vse dobre tesni aj hadicky su spravne zapojene malo by ti to ist. Ja som rozobraj aj ten bazmek(ten ventil) a uz som ho nedal dokopy nikdy :m: :m:
Masina 1.1 mono jetronic
jo zapojené to mám dobře, zkusím to teda ješte propláchnout ... díky za radu :)
swihyy
Příspěvek od swihyy »
na té fotce co jsou zakroužkované ty hadičky tak zevnitř toho plasu je šroubek kterým se to reguluje a pak by měl být vědší tlak a i síla k tomu aby to přeplo na teplí nebo studený vzduch
xsaraII 1,4i 55kw break 2001
už to jede :) ... známí mi to zpravil ale nevim jak ... pry nejaky netěsnosti někde :D
WoMEcu jak to mas s tim autikem, uz jezdis? :car:
