problém s otáčkami a hlavně s teplotou nyní v zimě
Troniq
tel.:: 739408727
Příspěvek od Troniq »
Po tom velkym sněžení co bylo poslední dobou mi moje GTI stálo asi týden v garáži. Dneska koukám že už je lepší počasí,silnice suchý,tak že vyjedu. Motor naskočil v pohodě..ale ujel sem asi 100m a najednou otáčky začaly hrozně zlobit a zůstali na 3000ot na volnoběh. První co mě napadlo je že se seká lanko od plynu. Pošteloval jsem to a o něco se to zlepšilo. Ale teď co se nestalo...Byl sem ještě něco vyřídit..po 15min stání startuju a přichází hrozný škytání. nechce to moc jet. a po chvíli začala hodně rychle stoupat teplota motoru a při vyšší rychlosti se ozýval takový lehký šumivý zvuk od motoru..né nijak hlasitý ale slyšel jsem to poprvé. Do garáže jsem dojel jen tak tak..teplota motoru se blížila k červenému políčku.... Takže, teď se bojím vyjet. Nevim jestli je to způsebeno zimou..nebo..nenapadá vás něco??? :shock:
manko
Re: problém s otáčkami a hlavně s teplotou nyní v zimě
Příspěvek od manko »
A nezamrzla ti voda ?
zkontroluj nemrzku, a jestli nemáš nekde zamrzlou vodu ... topí ti to ???
Troniq
tel.:: 739408727
WoMec píše:zkontroluj nemrzku, a jestli nemáš nekde zamrzlou vodu ... topí ti to ???
taky jsem nad tím uvažoval...vím že jsem dolejval,ale co je dost možný,že nebyla do tolika stupnů pod -C .A ono u nás bylo na teploměru snad -18!!! Takže možná moje urychlená starost. Sčíhnu to.Nevim že mě to nenapadlo :zin: :m: Ale zas si říkám jestli to má kdyžtak společný s tím dušením motoru a šumem od motoru jak jsem popisoval... :?: :myslim:
Troniq píše:
a topí ti co normálně ??? ... možná máš zavzdušněný chladící okruh .. viz. http://forum.205gti.org/viewtopic.php?p=51197#p51197
Bartik333
Skutečné jméno: Lubos
tel.:: 607684334
Příspěvek od Bartik333 »
Jak to tak ctu, tak me napadlo, kdyz jsi slysel ten divny zvuk, jestli ti to neprimrzlo a nechytla se ti vodni pumpa. Jako ze by myhla byt v riti. Viz minuly tyden v praci na octavii.
Zimou zamrzla voda. Po chvilce jeti se teplo zvedla az moc a najednou to zacalo jakoby sumet a teplo sla hoodne nahoru a pak konec. Vodni pumpa se rozletela a auti zastavilo.
Zkus to nechat rozmrznout a nemat nastartovane na volnobeh, jestli ten zvuk bude slyset. Jestli ano, tak je pumpa v riti.
Nechci strasit, ale mohlo by to tim byt.
Troniq
tel.:: 739408727
Bartik333 píše:Jak to tak ctu, tak me napadlo, kdyz jsi slysel ten divny zvuk, jestli ti to neprimrzlo a nechytla se ti vodni pumpa. Jako ze by myhla byt v riti. Viz minuly tyden v praci na octavii.
tak dneska sem to prohlíd...radši ještě dolil fridex..a nějak se to tváří v pohodě..teplota se držela a šumivej zvuk se neozýval, teda..tim myslim na volnoběh..uvidím až to někde rozjedu nad 80km/h..jestli to zas bude šumět. Ono se to objevovalo tak kolem těch 80 a pak s přibývající rychlostí trochu bylo víc slyšet..
Troniq píše:
a nefouká ti někde dovnitř ??? nejakou dirkou ??? me to dělalo kolem zrcátek :)
Troniq
tel.:: 739408727
WoMec píše:
Troniq píše:
od zrcátek to nebude..nějak to ještě prohlídnu a pak řeknu jestli sem na něco přišel...ale přijde mi to spíš jakoby za palubkou někde u řízení
