Problem s GTI 1,9 88KW
Kaspi
Příspěvek od Kaspi »
Zdar lidi mam problem s moji 205 1.9GTI 88KW.Po studenym startu a ujeti cca pul km pocitac vypne zapalovani,skubne to a rozsviti se mi kacko.Pak uz sviti porad.Motor ma bohatou smes,v nizkych otackach bubla a strili z vyfuku.Pokud pri zahratym motoru prehodim ridici jednotky,tak se zavada znova nacte pri prekroceni 2300ot i na volnobeh.Uz sem prehodil civku,snimac polohy skrtici klapky,ridici jednotku.Presel sem kostry,prostrikal konektory.Dal sem novou lambda sondu.Vyblikaval sem si zavadu a vyblika to zacatek diagnostiky,pak to vyblika kod 91 :?: a zustane to na tom viset. Pritom cvakaji vstriky.Testovano asi 30x z toho 2x to vyplivlo 34 Nádoba s aktivním uhlím-napěťový obvod.Nadobku s aktivnim uhlim nekdo vyhodil.Jinak to jede jak protrzeny,ale zere a smrdi benzin.Nenapada vas nekoho neco? :myslim:
Diky
Gordy
Re: Problem s GTI 1,9 88KW
Příspěvek od Gordy »
Kaspi píše:Zdar lidi mam problem s moji 205 1.9GTI 88KW.Po studenym startu a ujeti cca pul km pocitac vypne zapalovani,skubne to a rozsviti se mi kacko.Pak uz sviti porad.Motor ma bohatou smes,v nizkych otackach bubla a strili z vyfuku.Pokud pri zahratym motoru prehodim ridici jednotky,tak se zavada znova nacte pri prekroceni 2300ot i na volnobeh.Uz sem prehodil civku,snimac polohy skrtici klapky,ridici jednotku.Presel sem kostry,prostrikal konektory.Dal sem novou lambda sondu.Vyblikaval sem si zavadu a vyblika to zacatek diagnostiky,pak to vyblika kod 91 :?: a zustane to na tom viset. Pritom cvakaji vstriky.Testovano asi 30x z toho 2x to vyplivlo 34 Nádoba s aktivním uhlím-napěťový obvod.Nadobku s aktivnim uhlim nekdo vyhodil.Jinak to jede jak protrzeny,ale zere a smrdi benzin.Nenapada vas nekoho neco? :myslim:
Diky
Ač píšeš že jsi lambu měnil,tak je to přesně na ní dělaný.
A měřil jsi jestli funguje,či je správně zapojena?Nůže bejt špatnej kontakt.
