Zhasinani motoru
Hasis
Zhasinani motoru
Příspěvek od Hasis »
potrebuju poradit jak napojit kable ze spinacky na civku.
kdyz dam do treti polohy klic(kdy toci starter), tak auto nastartuje, ale okamzite chcipne.
potrebuju zjistit odkut kam natahnout drat, aby daval proud do inducky i v druhe poloze klicku
ted mam natahly od oranzoveho kable ze spinacky draz na inducku, ktery dava proud pouze v te treti poloze.....
Hasis
Re: Zhasinani motoru
nikdo nevi? uz me nebavi odpojovat na prudko spojen edva draty :smich:
Hasis píše:nikdo nevi? uz me nebavi odpojovat na prudko spojen edva draty :smich:
tak si vem zkoušečku a zapni klíčky do druhý polohy, no a přejížděj po pojistkách která bude mít 12V pak vyber tu která má nejsilnější pojistku a na tu to zapoj ;-) nebo si ty dráty u spínačky lechce od izoluj a žárovičkou zkus kterej to je ;-) a hlavně to pak zaizoluj :smich:
vinorak píše:a hlavně to pak zaizoluj :smich:
jinak tam budeš mít za jízdy ohnostroj :m:
Hasis
aaaaha ok. no k dratku od spinacky se dostat da. v tech konektorech co jsou v pojistkove skrini je torsku mezera a drat se tam strcit da:) diky za info....
Hasis
kdyz napojim na jakykoliv drat ze spinacky na civku a zaroven tam ma ze spinacky na civku drat, tkery dava plus v treti poloze, tak s eme v druhe poloze porad toci starter. nevite jeste nejake misto, kde bych to mel zkouset natahnout?
tak podle schematu jde na startér drát 46 (nebo 48, nějak to nepřečtu) no a na cívku drát 2 který je na druhém pinu na pojiskovce, až to najdu tak ti sem hodim obrázek
Bez názvu.JPG (52.14 KiB) Zobrazeno 4441 x
startér by měl být napojenej takhle, zapoj to takhle a pude to ;-) teda snad :smich:
červená - cívka   zelená - startér
Bez názvu.JPG (53.83 KiB) Zobrazeno 4399 x
Hasis
tos starter mam napojeny jak byl. natahl sem z konektoru kde byl drat 46(starter) drat na starter. ted sem z inducky natahl drat z cerveneho ze spinacky, ktery dava + pri startovani a z konektoru kde si me nakreslisl dalsi zas na idnucku(na ten stejny konektor) a dela to porad bordel. ten potapany starter se porad toci :m:
ale na cívku musí jít jenom jeden drát, a to ten co sem ti nakreslil, jinak se ti ta elektrika vrací zpátky přes spínačku na startér a proto to pořád točí ;-) Prostě jeden drát startér, jeden drát cívka.
Hasis
ok zkusim to teda:)
Hasis
vino sem se ti zapomel pochavlit, ze uz od ctvrtka normalne startuju:-D. takze diky za radu
Hasis píše:vino sem se ti zapomel pochavlit, ze uz od ctvrtka normalne startuju:-D. takze diky za radu
no to sem rád :m:
