Mytí motoru XU9JAZ
- Vertex
Mytí motoru XU9JAZ
Zdar, potřeboval bych umejt svůj motor, do teď jsem to dělal tím způsobem, že jsem ho trošku odstrojil a čistil, ale chtěl bych na to vzít wapku.
Je možný ten motor wapkou umejt? Je tam dost elektroniky. Co bych musel eventuelně zakrejt? Máte s tím nějaký zkušenosti?
Peugeot 205 - jízda mého života
no urcite odstroj kabely a zakry pojistky...jinak me nenapada, cemu jinymu by mela voda vadit...kdyz si to vemes, tak zespod to je otevreny a caka tam voda, takze myslim, ze by to nemelo nicemu uskodil leda ze by ti navlhly draty nebo by to zateklo do tech pojistek
- Vertex
Nevím, jestli na altík zespod cáká voda. Mě asi ne, mám tam servo a moc vody se tam asi nedostane. Pak mě ještě napadá elektrika, co je pod váhou vzduchu. Vím o ní proto, že se mi občas rozpojí.
Jde mi hlavně o prostok kolem svíček a sání, vstřiků, pak kastle nad svodama, okolí ABS, prostor pod baterkou, pod oběma světlama
Zakryl bych asi jenom elektriku jako altík, cívku, rozdělovač. Myslím, že jinde nemůže voda uškodit.
Co máš za elektriku pod váhou? Nějak si nemůžu vybavit, co tam je. V blízkosti vím o černé krabičce, ve které jsou pojistky, ještě něco, co nevím na co to je :) a konektor na větráky chladiče.
Michal 205 1.9 GTI
- hugo boss
- V.I.P
- Rok narození: 1985
- Skutečné jméno: Tom
to takhle dělám pokaždý... nehledej v tom záhadu
www.peugeotdilykocbere.cz
- Vertex
Nevím, dlouho jsem na to nekoukal, ale jsou tam tuším že dva kabely. Když se rozpojily, motor nechtěl naskočit a jenom s ním točila baterkaMichal píše:Zakryl bych asi jenom elektriku jako altík, cívku, rozdělovač. Myslím, že jinde nemůže voda uškodit.
vilRic
