Hadička u sání
- xxlkolac
- Skutečné jméno: Vladimir
Hadička u sání
Zdravim panove, potreboval bych zjistit k cemu je hadicka na fotce. je modre a zelene zakrouzkovana ( serveneho si nevsimejte). mam motor TU1M/ HDZ . ted to mam cele rozebrane kvuli fouklemu tesneni pod hlavou a vsiml jsem si ze je ta hadicku v modrem krouzku ucpana nejakym kouskem medi nebo necim takovim.nevim jestli je to podtlak nebo tak neco ale kdyz je ucpana tak asi svuj ucel moc neplnine. predem diky za odpovedi
- sanie.JPG (83.59 KiB) Zobrazeno 8835 x
Re: Hadička u sání
pod klapkou dole to bere podtlak v sání a rozvádí ho to do sání před klapku, taky to ovládá tu klaku, která saje teplej vzduch od výfuku, takže jede to i se zaslepenou hadicí, ale lepší to bude s ní
- Katza
Re: Hadička u sání
Ahoj kluci.nechci zakladat nove vlakno, tak pouziju toto.Mam problem presne s tou hadici mezi sanim pod klapkou a tim T-ckem v privodu vzduchu. Mam karburator Solex a kdyz mam vse zapojene jak ma byt,tak mi vyrazne houpe volnobeh cca o 300-500 ot.kdyz hadici zaslepim je vse ok.vi nekdo jak to predne pracuje?v miste pripojeni T-cka je zevnitr derovany plech a u pripojeni podtlaku na ovlada klapky tepleho vzduchu je to zevnitr nejak stelovaci.ostatni tesnosti zkousene a vse ok.vim,ze se da jezdit se zaslepenou,ale asi to nejakou funkci ma,tak bych to chtel zachvoat.uz kvuli spotrebe. Vsem moc diky za rady.
Petr
Petr
