Hella Stop start electronic?
lasto
Skutečné jméno: Jano
Příspěvek od lasto »
Zdravím,
dneska som v aute našiel dalšiu krabičku čo tam nemusím byť (asi :m: )
Je na nej napísané Stop Start Electronic 5DA 004 143-00 a výrobca je Hella.
Tuší niekto čo by to mohlo byť? :myslim: Ani strýček Google mi nevedel poradiť :smich:
:Merci:
Re: Hella Stop start electronic?
imobilizér?
lasto
Mohlo by byť, ale je to dost velké...tak 3x6x9 cm. :myslim:
A ešte jedna zaujímavá vec, ked som s tým hýbal v aute, tak tam celkom pekne iskrilo a auto sa akoby snažilo naštartovať aj ked bolo vypnuté zapalovanie :zin:
Ale kedže funguje aj bez toho tak by som to rád identifikoval len tak zo zvedavosti :m:
skoušel jsi to odpojit? to by mohli bejt ty tvý problémy se startováním
lasto
Jo, vybral som to von...startuje aj bez toho ;-)
Akurát až na druhý krát. Pri sepnutí klúčika do polohy pred štartom neni počuť to bzučení...tuším čerpadlo to je, nie?
Ale jak pustím klúč tak to načerpá a napodruhé naštartuje. :myslim:
Čo by som mal skontrolovať? Okrem toho, že zistit kam z tej diabolskej krabičky išli káble :smich:
:Merci:
Tohle bude podle mě něco víc než imobilizér ale co? skoukni kam všude z toho vedou káble. a jestli vedou i pod řídící jednotku, tak bych se na to vykašlal a nechal to radši bejt, když s tim auto jezdí. Ale třeba bude přerušená jen druhá poloha klíčku skrz relé, tak to by šlo odpojit a dát napřímo
lasto
Nie, ty si ma zle pochopil...auto chodí aj bez toho :m:
Ja som chcel len vedieť, čo s tým čerpadlom, ked nechce bzučať a tlačiť benzín hned pri otočení klúčom ;-)
no psal sem ti ať omrkneš, kam dou kabely. ta pumpa musí jít zapojit zpět jako originál
lasto
len to, že tak pred mesiacom to fungovalo...a nič som s tým nerobil :myslim:
ach jo, už sa duševne pripravujem na prekáblovanie :roll:
manko
Příspěvek od manko »
Kamoš mal dačo takéto a bolo to na štart na dialku :myslim:
lasto
Nj, tiež si myslím, že to bude také niečo...
Ale nechce sa mi do tej elektriky, je to ťažké, prekáblovať prístrojovku? :myslim:
vůbec ne. sežeň svazek z funkčního auta a sou to asi 4 konektory v pojistkovce. Za hoďku nemáš co dělat :up:
vztekloun
Příspěvek od vztekloun »
nekdo byl asi poradnej kutil. kazdopadne jestli k tomu autu bylo DO na central tak by tam byl asi i cudl na zapinani motoru jinak by to nemelo ucel. spis to bude jen na tlacitko start stop. nekomu se nechtelo startovat s klickem a tak si tam dal jen jednoduchej spinac a tahleta krabicka / krabice odpojuje pouze napeti ke starteru kdyz motor dosahne vyssich otacek nez je treba 500ot/m. vite snad kam tim mirim? aby ten cudl nemusel drzet furt. staci jen jeden kratkej stisk, motor se nastartuje, potom zase dalsi stisk a motor chcipne. kdyz si my kutilove toto delame do auta tak to musime jak blbci drzet aby nam motor chytl...... :D
