ne a ne to nakopnut
ne a ne to nakopnut
Zdravim som tu novacik a mam taki problem pred nedavnom som kupil od kamarata 205 a mam pri nizsich teplotach nastartovat kamos mi hovoril ze to je slabou baterkou ale aj ked som tam dal novu nic sa nezmenilo a dokonca som menil aj sviecki no stale ziaden rozdiel moja 205 je benzin, neviete mi poradit diki za radu !!!
Majky
Re: ne a ne to nakopnut
Aký motor tam máš ?
A nejde iba ked je zima ? ked je vonku teplejšie tak naskočí normálne ?
no tak cez leto sem nemnel problem nastartovat alebo ked je tepli motor to nakopnem v pohodke
Majky
A motor točí a nenaskočí alebo sa točí pomaly ? alebo vôbec ?
- Skutečné jméno: Ondrej Tucek
Zdar ja som mal problem so syticom mam este mechanicky a nedal sa uplne vytiahnut tak v zime nestartoval alebo dlho tocil a potom lapol raz si to vsimol kamarat ze nieje uplne vytiahnuty na karburatore a od vtedy nieje problem
no tak motor toci toci asi bude chyba v sitici ale bohuzial ho nemam manual a aby toho nebolo malo mam kopec veci poodpajanich pretoze majitelovi predomnou vihorel motor tak je tam inni no ale vsetko nezapojili ako ma byt tak sa to snazim eliminovat a dat to do poriadku len keby som sa v tom aspon trochu viznal napryklad na karburatore niesu zapojene hadicki dve vzadu a jedna mala v predu viz. na foto
Majky
to na první fotce je zaslepený, na druhý ten větší průměr do elektromagnetickýho ventilu a z něj do nádobky s aktivnim uhlím, ten slabší vede do ventilu co vládá podtlakovou regulaci na rozdělovači
no pani na miste expanznej nadobi tam je palivovi filtr co ma dost nepotesilo tak ze darmo sem ju hledal
Majky
