číslo kabelu na zpátečku
Berny88
Příspěvek od Berny88 »
Kdepak najdu kabel vzádu u světel na zpátečku??? Nevíte jaký má číslo???
Re: číslo kabelu na zpátečku
vzadu to bude buď 53 nebo 54. u spínače na převodovce sou 53 a 52
Berny88
díky..a zpátečka se rozsvítí ikdyž neni nastartováno viď??? Stací mít jen otočenej klíček a rozsvícený světla???
stačí klíček ve druhý poloze
Berny88
dík moc...snad najdu závadu proč to nefunguje :)
Berny88
tak jsem to zkusil vzadu zapojit a nic...Tak jsem vyndal spínač z převodovky a občas sepne a občas ne...Takže je možný že je v háji??? A nebo kde jinde by mohla být závada???
jo ten spínač sem už taky měnil. von do něj třeba jenom vlítnul olej. skus ho rozebrat a očistit ty plošky
Berny88
To jsem ted udělal..Ale ikdyž spojim kontakty ( jakoby spínač sepnul) tak dozadu nejde proud...
no tak proměř kabely kam až sou průchozí
Berny88
a kudy vedou?? jsou pod pojistkovkou taky v konektorech???
no od motoru vedou do pojistkovky a z ní pak dozadu ke světlu
Berny88
díky...jdu na to :)
tady sem ti to namaloval
Berny88
díky.. Už jsem našel závadu...v pojistkovce byl utrženej kabel..Tak ted uvidim jestli bude spínač fungovat ;) Dík moc za rychlí rady :Merci:
