Problém s ventilátorem topení
Kubis09
Skutečné jméno: Jakub
Příspěvek od Kubis09 »
Ahoj hoši, mám docela zajímavý problém s ventilátorem, asi to bude v tom ovládání, protože když vytáhnu ventilátor ven a připojím ho na baterku tak jede krásně na plnou rychlost . Ale občas při jízdě se mi stane, většinou když je velká zima, že prostě zapnu ventilátor na největší rychlost a on jede jenom trochu, jak kdyby na jedničku. Po jízdě třeba 15 km se ventilátor zapne (jak kdy, někdy dřív, někdy hned, někdy se rozjede jen na 5 sekund pak zase nic) na plnou rychlost, docela to nasere když je zima a zamrzlé a zamlžené auto, ale prostě dělá si to co chce. A když změřím kolik jide do ventilátoru zrovna když se točí jen trochu, tak tam jide cca 7 voltů. Tak tedy bude asi problém v tom ovládání, neymyslíte?
Kdesi jsem vygooglil, že to dělá nějaký plošný spoj uvnitř toho ovládání, mám starý model, rv. 1986, takže mám ještě to staré ovládání nahoru a dolů, ne ty kolečka.... A ani nvm jak se to rozdělává abych se na to mrknul... Nikde žádný šroubek, v manualu je návod jenom na nový model, takže je mi taky k ničemu...
Díky za rady :Merci:
David
Skutečné jméno: David Novak
Re: Problém s ventilátorem topení
Příspěvek od David »
Šroubky tam jsou, ale presne nevim kde. Jeden byl myslim za popelnikem, a dalsi zespodu a z boku. Pak to de krasne sundat, skus procistit ty drahy
Kubis09
David píše:Šroubky tam jsou, ale presne nevim kde. Jeden byl myslim za popelnikem, a dalsi zespodu a z boku. Pak to de krasne sundat, skus procistit ty drahy
dobře díky, kuknu na to . . .
