ET disků - dotaz
Mitja
Skutečné jméno: Ondra
ET disků - dotaz
Příspěvek od Mitja »
Chci prezouvat predni zimni pneu na "nove" disky, a jde mi o to jestli nebude vadit, ze budu mit vepredu kola s ET20 a vzadu ET28?
Pri premerovani jsem jeste dospel k zajimavemu zjisteni.. na zimnich jsem az doted jezdil v zime na prednich, ktere melo kazde jine ET :roll:, pan na srotaku se asi kdysi spletl.
A jeste jedna otazka, kdyz merim vzdalenost od limce kola po uroven der na srouby, tak ET 20 = 5,5 mm, ET28 = 4,5 mm? Prosim na oba dotazy rychlou odpoved, zitra bych chtel jit ty kola nechat prezout.. at to mam pripravene az prijde zima.
Linkisek
Re: ET disků - dotaz
Příspěvek od Linkisek »
Rozdílné ET vadit nebude pokud se jedná o klasické 5.00" široké ocelové disky s průměrem 13" ... Ale osobně bych dal ET 20 na zadní nápravu a ET 28 na přední, bude to vypadat lépe ;-) ...
Mitja
Dekuju za odpoved ;-) :up: . Ju, jedna se o klasicke ocelovy disky 13"
O te zadni naprave jeste pouvazuju.. je tam nejaky realny rozdil v opotrebeni napravy (at uz predni/zadni) s kolama s nizsim ET? Predpokladam ze to nebude tak hrozne.
duležité je aby jsi vzadu nedosáhl vetšího rozchodu kol než vepředu ;)
Mitja
WoMec píše:duležité je aby jsi vzadu nedosáhl vetšího rozchodu kol než vepředu ;)
Cemupak krome vzhledu by to vlastne vadilo? :?: Jinak gumy uz jsou nazute, vyvazovat bylo treba minimalne takze sem rad :up:, diky HoRSikovi za disky ;-) . Jinak meril sem tak zhruba rozchod a vepredu je o 5 cm vetsi nez vzadu, rozdil v discich je 1 cm tak kdybych je dal dozadu, mel bych predni rozchod o 3 cm vetsi nez zadni.
Ptam se, protoze na zadnich zimnich uz mam tak 3,5 mm vzorku.. coz je docela malo. Tak si mozna udelam radost a koupim 2 nove pneu.
uplně by jsi rozhodil jizdni vlastnosti auta. proto se taky v některýh případech nedoporučuje davát náprava z 309ky.
Mitja
Kua tak to sem nevedel, snazil jsem se zjistit proc se dela predni naprava sirsi, a nic sem nenasel..
Ju takze kdyz bude predek o 3cm sirsi nez zadek, tak je to ok? No horsi nez kazdy disk na naprave s jinym ET to snad nebude :smich:
alka
Příspěvek od alka »
pridam se do debaty, jak pujdou kola 13tky s ET38? viz foto. diky
205 sacré numéro
1.8 GRD 1987 183 000km
nejlíp když se podíváš teď na své kola pokud máš 13ky a pokud za něma budeš mít víc jak 2 cm tak se ti tam vlezou, ale osobně se spíš přikláním k variantě že ti vzadu budou drhnout
alka
Příspěvek od alka »
mam tam 13tky et28, pneu 165/70 a vzadu mam tak na prst, tj asi 1cm? planuju tam dat ale max 155, nejlip 145 siri a rafek je taky tusim uzsi (4.5 palce a ted ma 5)
foto na rafku:
alu na prodej 1140a.jpg (70.19 KiB) Zobrazeno 4145 x
205 sacré numéro
Linkisek
Rád bych to tu malinko rozvedl ... Chci se zeptat, co říká přední náprava na disky se šířkou 6,5 a ET 25 :myslim: ...
Thyoridas
tel.:: 721384196
Příspěvek od Thyoridas »
ja mam vepredu 7 palcu, ET 17 a naprava sa neopovazi ani muknut... :m:
no záleží na šířce gumy,ale moc místa mezi tlumičem a gumou nebude :urg: když sem zkoušel vepředu ouragany bez podložek (6.5 palce ET 28) tak tam bylo s gumou 205 asi tak 1 mm místa(na gti nápravě). jinak pokud s autem nenajezdíš 50000km za rok, tak to asi moc nepoznáš, jestli se něco ničí, ale dal bych tam gti nápravu... čekám kdy se ozve Womec jak mu 14ky zničily nápravu :m:
Linkisek
Thyoridas : A točí se Ti kola !? Pořát jsi 1,5 mm dál než bych byl já :myslim: ...
Vinorak : No sice nevím co Womecovi zničilo nápravu, ale kola to myslím nebyly :roll: ... Pneu 195/45 ... ET 28 tak tos byl o 3 mm dál než bych byl já :myslim: ... Takže rezerva by byla !?
no moc ne, ale točit by se to mělo :fran:
