Chci prezouvat predni zimni pneu na "nove" disky, a jde mi o to jestli nebude vadit, ze budu mit vepredu kola s ET20 a vzadu ET28?
Pri premerovani jsem jeste dospel k zajimavemu zjisteni.. na zimnich jsem az doted jezdil v zime na prednich, ktere melo kazde jine ET , pan na srotaku se asi kdysi spletl.
A jeste jedna otazka, kdyz merim vzdalenost od limce kola po uroven der na srouby, tak ET 20 = 5,5 mm, ET28 = 4,5 mm? Prosim na oba dotazy rychlou odpoved, zitra bych chtel jit ty kola nechat prezout.. at to mam pripravene az prijde zima.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Peugeot 205, 1.1i (44kw), color line, '91 - na vikendy Renault Megane II sedan, 1.4 16V (72kw), sportway, '09 - hlavni auto Peugeot 306 sedan, 1.6i (65kw), '95 - na dojezdeni CPI Popcorn, 50 ccm, '03 - ceka na opravu Škoda Fabia II 1.4 TDI (59kw), '06 - prace/Misa
Rozdílné ET vadit nebude pokud se jedná o klasické 5.00" široké ocelové disky s průměrem 13" ... Ale osobně bych dal ET 20 na zadní nápravu a ET 28 na přední, bude to vypadat lépe ...
Peugeot 205 1.4 55 kw 1998 Sport na prodej Peugeot 205 1.8 44 kw 1998 Black Magic Pearl
Dekuju za odpoved . Ju, jedna se o klasicke ocelovy disky 13"
O te zadni naprave jeste pouvazuju.. je tam nejaky realny rozdil v opotrebeni napravy (at uz predni/zadni) s kolama s nizsim ET? Predpokladam ze to nebude tak hrozne.
WoMec píše:duležité je aby jsi vzadu nedosáhl vetšího rozchodu kol než vepředu ;)
Cemupak krome vzhledu by to vlastne vadilo? Jinak gumy uz jsou nazute, vyvazovat bylo treba minimalne takze sem rad , diky HoRSikovi za disky . Jinak meril sem tak zhruba rozchod a vepredu je o 5 cm vetsi nez vzadu, rozdil v discich je 1 cm tak kdybych je dal dozadu, mel bych predni rozchod o 3 cm vetsi nez zadni.
Ptam se, protoze na zadnich zimnich uz mam tak 3,5 mm vzorku.. coz je docela malo. Tak si mozna udelam radost a koupim 2 nove pneu.
nejlíp když se podíváš teď na své kola pokud máš 13ky a pokud za něma budeš mít víc jak 2 cm tak se ti tam vlezou, ale osobně se spíš přikláním k variantě že ti vzadu budou drhnout
________ Peugeot 205 | GT | | v rytmu 90. let | Fabia 1,9 | SDI |
mam tam 13tky et28, pneu 165/70 a vzadu mam tak na prst, tj asi 1cm? planuju tam dat ale max 155, nejlip 145 siri a rafek je taky tusim uzsi (4.5 palce a ted ma 5)
foto na rafku:
alu na prodej 1140a.jpg (70.19 KiB) Zobrazeno 4147 x
no záleží na šířce gumy,ale moc místa mezi tlumičem a gumou nebude když sem zkoušel vepředu ouragany bez podložek (6.5 palce ET 28) tak tam bylo s gumou 205 asi tak 1 mm místa(na gti nápravě). jinak pokud s autem nenajezdíš 50000km za rok, tak to asi moc nepoznáš, jestli se něco ničí, ale dal bych tam gti nápravu... čekám kdy se ozve Womec jak mu 14ky zničily nápravu
Thyoridas : A točí se Ti kola !? Pořát jsi 1,5 mm dál než bych byl já ...
Vinorak : No sice nevím co Womecovi zničilo nápravu, ale kola to myslím nebyly ... Pneu 195/45 ... ET 28 tak tos byl o 3 mm dál než bych byl já ... Takže rezerva by byla !?
