Autobaterie na diesel??
Houbar 205 Gutmann
Re: Autobaterie na diesel??
oki :-) takze kdyz tam mam sedesatku tak by to melo stacit tim padem ... ted je otazka kde se stala chyba ze to nestartuje ...
205 XS Bíla - šla na díly
a jak ji máš starou?? starší baterky když je teplo točej jako nový a právě to že je v hajzlu poznáš, až když klesnou teploty
to už je na jinou debatu
(jiskara nebo palivo, vzduch tam jde vždycky
- snowboy
Celkem dobry clanek pro ty, co v oblasti akumulatoru maji mezery, tj. i ja jsem si pocetl
http://auto.idnes.cz/zivotnost-autobate ... 5_pneu_fdv
To mas fakt overene? To je baterka skoro jak do motorkyvinorak píše:no koukal sem do origo katalogů a výsledek je takový:
motoru TU - 33Ah
vinorak má asi katalog z etiopie, tam jim nemrzne tak nepotřebujou silné baterky
No ja uz mel letos jednou problem.. jak sem vychytaval ten vyfuk tak se s autikem jelo za mesic jen 2x (to, aby nebylo smutne a aby se vzdycky vyzkousel vyfuk) a hodne se startovalo. Pak prisly mrazy a po tydnu kdyz jsem ho byl projet tocila baterka s motorem nezvykle tezko. No jak sem dojel domu tak sem ju nabil a od te doby pohoda, zlehka a na prvni brnk. Ale rikam si, mit tam 33 Ah tak nevim v te zime.. ta by mi natocila mozna tak skutra
já ti dám etiopii
je to z německa
Mitja: mě v pohodě 44Ah nastartuje gti, takže bych se nebál, že to neutáhne 1.1, otázka je, kdo po tolika letech má ještě v pohodě alternátor (loni sem dělal repas dvou ze tří
- Thyoridas
- tel.:: 721384196
no ja ted davam do GTI 90A altik, planuju asi 62Ah baterku, netusi nekdo nejaku vhodnu kapacitu k 90A altiku ? Nerad bych aby me baterku prebijal...
- PRODÁNO
Tak to byly kalalogy nemeckych aut vyvazenych do Etiopie
. No fakt to tam je.. tak alespon vim ze to s baterkou nemusim prehanet kdyz budu nejakou kupovat :-).
Tryoridas: Jen si tak rikam, jak se to bude libit elektroinstalaci v aute takovy altik
, aby sis k tomu nemusel kupovat jeste sadu nahradni relatek, pojistek, zarovek a hasicak
Naposledy upravil(a) Mitja dne 12 led 2010 18:11, celkem upraveno 1 x.
Houbar 205 Gutmann
Tak ted jsem uz z toho jelen :-D kazdopadne kolik je altik v gti ??
no já mám v griffe 70A bylo to podle výbavy, na co potřebuješ 90A alternátor ? to tam budeš mít 3kW hudby?
ja myslim ze vykon alternátoru udavá max zatež (resp max vykon) ... takze kdyz ho zatizite na polovinu tak určite nebude dávat vic než je potřeba ... a to přebíjení baterky se mi taky nezdá ... vemte si ze kdyz nabijite baterku doma na nabiječce tak se to nabíjí 16ti volty (+/-) a vykon nabiječky je určitě vyšší nez alternátoru. takze nejakýho přebíjení baterky bych se až tak nebál ...
S tema baterkama je odveky boj, polovina lidi tvrdi neco a druha polovina neco druheho. WoMec videl bych to podobne, ale treba draty z altiku k baterce na to nejsou stavene (ale nevim teda, kolik to ma mit seriove) a kdyz bude baterka v zime vystavena, tak zacne altik tlacit max. co muze.. a dratum se to nebude libit. Ale kvuli cemu jsem myslel tu alektroniku, tak aby to nebyl nejaky novejsi altik, ktery ma vyssi pracovni napeti nez nase starsi altiky.
- Thyoridas
- tel.:: 721384196
no, mam tu 90ku doma a je me lito ju tam nedat... A 3kW hudby tam urcite met nebudu, aspon ne v dohledne dobe
typove je uplne stejny jako 70A co tam mam ted... Ted ste me teda nasadili bruka do hlavy
Kdyz on je tak hezky na pohled
- PRODÁNO
