Studený nechce jet:-( Peugeot 205 1,4 GT
Marshall
Chlapi mám takový problém když mám studený motor tak nedrží otáčky na volnoběh a když jedu tak se dusí...Krokový motorek sem vyměnil a vyměnil sem i čidlo na teplotu ale ani jedna věc to není:-( Jestli někdo víte co by to mohlo dělat poraďte prosím. Dík moc předem.
- Lubec
- Rok narození: 1983
- tel.:: 911996666
Re: Studený nechce jet:-( Peugeot 205 1,4 GT
No nenapisem nic nove,ale co soupatko pridavneho vzduchu?
V jednoduchosti je krása
Marshall
A kde bych ho našel???
- Lubec
- tel.:: 911996666
asi niekde pod baterkou alebo kolo nej, zalezi co mas za oznacenie motoru a ci ho tam vobec mas
Marshall
A jak to aspoň vypadá já vůbec newím o co jde :-( kolem baterky v motoru mam akorat pod rozdělovačem dvě čidla ale ty sou předpokládám na vodu...můžeš prosím dát fotku jak to šoupátko vypadá...Dík moc
Dej fotku tveho motoru.
- Lubec
- tel.:: 911996666
Nemozem na mojom to nieje,ale je tam nieco podobne tak daj fotku motoru nech vidime co tam mas.
TU3M tak tohle šoupátko přídavnýho vzduchu nemá
Zkontroloval bych všechny podtlakový hadičky (i k rozdělovača a nádobce s aktivnim uhlím), zkus vyblikat závady jednotky klíčkem, Pak budem možná vědět víc http://205gti.org/?reloaded&action=gara ... iagnostika
- Lubec
- tel.:: 911996666
Tys to teda vyfotil
bol som zvedavy tiez na druhu stranu ja mam totiz na pravej strane (pohlad ridice) neco jak to soupatko neviem co to presne je ale ma to tiez nieco s tlakom vzduchu a ked to odpojim auto zere 10l dymi a dusi sa.Tak ma zaujimalo ci to tam mas taky.
Marshall
Tak si říkal u baterky tak sem ti vyfotil prostor u baterky
- Lubec
- tel.:: 911996666
Marshall
tak tady mas dve fota a obe strany vyfocene :-)
- Lubec
- tel.:: 911996666
Tak to ma mrzi,ale bohu zial nemas tam to co som myslel. Mozno je to len na inom mieste,ale hold tomu neviem prist na meno,najkor nejake cidlo tlaku vzduchu
- DSCN5673.jpg (75.03 KiB) Zobrazeno 4252 x
