Studený nechce jet:-( Peugeot 205 1,4 GT
Marshall
Příspěvek od Marshall »
Chlapi mám takový problém když mám studený motor tak nedrží otáčky na volnoběh a když jedu tak se dusí...Krokový motorek sem vyměnil a vyměnil sem i čidlo na teplotu ale ani jedna věc to není:-( Jestli někdo víte co by to mohlo dělat poraďte prosím. Dík moc předem. :Merci:
Lubec
Rok narození: 1983
tel.:: 911996666
Re: Studený nechce jet:-( Peugeot 205 1,4 GT
Příspěvek od Lubec »
No nenapisem nic nove,ale co soupatko pridavneho vzduchu?
V jednoduchosti je krása
Marshall
A kde bych ho našel??? :myslim:
Lubec
Rok narození: 1983
tel.:: 911996666
asi niekde pod baterkou alebo kolo nej, zalezi co mas za oznacenie motoru a ci ho tam vobec mas
Marshall
A jak to aspoň vypadá já vůbec newím o co jde :-( kolem baterky v motoru mam akorat pod rozdělovačem dvě čidla ale ty sou předpokládám na vodu...můžeš prosím dát fotku jak to šoupátko vypadá...Dík moc
Mitja
Skutečné jméno: Ondra
Příspěvek od Mitja »
Dej fotku tveho motoru.
Lubec
Rok narození: 1983
tel.:: 911996666
Nemozem na mojom to nieje,ale je tam nieco podobne tak daj fotku motoru nech vidime co tam mas.
Marshall
Tady máte tu fotku
TU3M tak tohle šoupátko přídavnýho vzduchu nemá ;-) Zkontroloval bych všechny podtlakový hadičky (i k rozdělovača a nádobce s aktivnim uhlím), zkus vyblikat závady jednotky klíčkem, Pak budem možná vědět víc http://205gti.org/?reloaded&action=gara ... iagnostika
Lubec
Rok narození: 1983
tel.:: 911996666
Tys to teda vyfotil :zin: bol som zvedavy tiez na druhu stranu ja mam totiz na pravej strane (pohlad ridice) neco jak to soupatko neviem co to presne je ale ma to tiez nieco s tlakom vzduchu a ked to odpojim auto zere 10l dymi a dusi sa.Tak ma zaujimalo ci to tam mas taky.
Marshall
Tak si říkal u baterky tak sem ti vyfotil prostor u baterky :myslim:
Lubec
Rok narození: 1983
tel.:: 911996666
:m: jasne,ale zalezi ot typu motora ja sem nemohol vedet aky tam mas.Teraz ked to viem potreboval by som vidiet aj druhu stranu.
Marshall
tak tady mas dve fota a obe strany vyfocene :-)
Marshall
Lubec
Rok narození: 1983
tel.:: 911996666
Tak to ma mrzi,ale bohu zial nemas tam to co som myslel. Mozno je to len na inom mieste,ale hold tomu neviem prist na meno,najkor nejake cidlo tlaku vzduchu :roll:
