Velký tlak v chladícím okruhu.
- Milo75
- tel.:: 728845763
Re: Velký tlak v chladícím okruhu.
bud se špatně podíval na těsnění nebo je prasklá hlava a prasklou hlavu nepoznáš na koleně, musíš jí natlakovat!!!
Alfa Romeo 164 2,0V6
ex.205 1,8D utopeno
ex.205GTI diesel- prodáno
ex.205 1,8D utopeno
- rossi
- Skutečné jméno: Zdenek
- tel.:: 720565731
ted to vypada ze dobry z vyfuku je citit jenom hodne moc prepalenej olej
- strawberryy
mám problém s tím, že když zastavím motor, tak mi začne vytékat voda hadičkou pod víkem expanzky(vyteče hodně kapaliny...tipl bych tak litr). Nejdřív jsem myslel spíš nějakou povolenou hadici, ale nikde to neteče, jenom trochu prosakuje. JO, není to na 205tce, je to 306 XU motor 1,8 benzin. Těsnění pod hlavou?
Peugeot 205 1,6 GT (viz avatar) ... v automobilovém nebi
Peugeot 306 1,8 Husky (Limitovaná edice pro Švýcarsko) ... nynější vozidlo
a nemáš tam jenom moc vody ? ... motor se jinak chová normláně ? spotřeba, dýmivost, přehřívání, olej v chl. kapalině ...
- strawberryy
Vodu pořád dolejvam, aby byla mezi min a max, takže by tam mělo bejt správný množství. Jinak motor jede dobře, jako jel před tím. Dneska jsem na cestě měl teplotu 110 °C, tak jsem zastavil, dolil vodu a teplota klesla na 80 °C, pak když jsem z auta vystoupil, lila z toho voda. Teď navečer jsem to zkoušel pořádně odvzdušnit, což se mi povedlo, ale zase jedu, zastavim, a voda z toho leje.
- Stennli07
- Rok narození: 1972
- Skutečné jméno: Standa
- tel.:: 606825547
to bych typoval na těsnění pod hlavou zkusil jsi vyndat termostat jestli to dělá i tak?když otevřeš expanzku tak se v ní děje něco?strawberryy píše:Vodu pořád dolejvam, aby byla mezi min a max, takže by tam mělo bejt správný množství. Jinak motor jede dobře, jako jel před tím. Dneska jsem na cestě měl teplotu 110 °C, tak jsem zastavil, dolil vodu a teplota klesla na 80 °C, pak když jsem z auta vystoupil, lila z toho voda. Teď navečer jsem to zkoušel pořádně odvzdušnit, což se mi povedlo, ale zase jedu, zastavim, a voda z toho leje.
Peugeot 205 1.2 Bella
Peugot 306 1.4
Peugot 306 1.4
- strawberryy
No, voda v ní probublává....a hladina vody se pořád zvedá a snižuje
- Stennli07
- tel.:: 606825547
bublat by neměla maximálně se víří jak protíká okruh ale bublat by to nemělo to podle mě ukazuje na zraduv těsnění pod hlavou .kolik má ten motor za sebou?myslím kmstrawberryy píše:No, voda v ní probublává....a hladina vody se pořád zvedá a snižuje
Peugot 306 1.4
Peugot 306 1.4
ja bych se koukl jestli dobře chodí termostat. Podle toho co popisuješ si myslim že neotevře termostat a motor se uvaří a vyvře do expanzky
- Stennli07
- tel.:: 606825547
vlasně na to mi neodpovědel jestli jej skusil vytáhnout tak začni tím termostatem je to jednoduchší a ukáže to co a jak jinak dík Wome
Peugot 306 1.4
Peugot 306 1.4
- strawberryy
Díky za rady ...zkusim ten termostat, to je jednodušší...když to nebude tím, vyměním těsnění....jinak motor má za sebou 190000 km
