Zdravím všechny, potřeboval bych poradit, mám na motoru 1,9 Gutmann GM16i rozdělovač, a potřebuji koupit funkční. Nevím ale z jakého motoru peugeot je použit. Rozdělovač má víčko nacvakávací na 2 pružiny a ne na šrouby, podtlakovou regulaci. Pravděpodobně je ze starších modelů 1,9/1,6GTI možná i 1,4. Může někdo poradit? Případně takový i koupím.Díky Petr
petrtomek1975@seznam.cz
Ještě nevíte jak je to u naskenovaného obr. Tam je rozdělovač, který by měl být v originále a v autě to asi již někdo předělal.
V gutmann knížce je uvedeno, že to má být z GTI 128PS. Ten na fotce vypadá, že má víčko šroubovací a má jiný konektor, nevíte jestli stačí vyměnit konektor(jestli má stejný počet kabelů)
Díky Petr
Rozdělovač na 205 Gutmann??? Poradíte?
Naposledy upravil(a) PetrTomek dne 19 úno 2010 20:24, celkem upraveno 3 x.
Re: Rozdělovač na 205 Gutmann??? Poradíte?
pokud máš na rozdělovači podtalkovou komoru, tak to je rozdělovač stejný pro 1.6 a 1.9 gti (kromě 88kw, ta má jiný víčko) fotku vložíš pomocí přílohy, dáš procházet a potom přiložit soubor
- mad205rallye
Podle mě to je stejnej jako má 1,9 gti 102 koní.
peugeot 205 1,9 rallye
peugeot 306 rallye
RACING LIONS
peugeot 306 rallye
RACING LIONS
Díky, ještě jsem přiložil další obr.. Nevíš jaký je rozdíl mezi rozdělovači s a bez podtlakové regulace? Ten bez podtlaku má nějakou regulaci předstihu v závislosti na otáčkách? Př. jaký je rozdíl v konektorech na rozdělovač (počet vývodů)?vinorak píše:pokud máš na rozdělovači podtalkovou komoru, tak to je rozdělovač stejný pro 1.6 a 1.9 gti (kromě 88kw, ta má jiný víčko) fotku vložíš pomocí přílohy, dáš procházet a potom přiložit soubor
Díky Petr
- Lubec
- Rok narození: 1983
- tel.:: 911996666
V gti rozdelovacoch ti nepomozem ale skus pozriet sem: http://forum.205gti.org/viewtopic.php?f=63&t=6422 zroluj to dolu kde su fotky a je tam pekny zaber na origo rozdelovac
V jednoduchosti je krása
