zaslepeni objimky cudlu na zamykani dveri
Re: zaslepeni objimky cudlu na zamykani dveri
Myslim ze nejake spinace apodobne budou jen dalsi veci, co se muzou zkazit, nebo nekam zamotat draty atd. proste zbytecne bastleni.
Jestli ti zavrou dvere muzes zkontrolovat na klice, kdyz obejdes cele auto... ale to se ti urcite nechce. Ja bych tohle neresil, motorek se muze zadrit vzdycky, spinac muze selhat a byt stale spojeny, draty se muzou zpřelámat a zkratovat.. nikdy nebudes mit uplnou jistotu. Proste a jednoduse, jak doplnil vhodne draken, s tim relatkem to bude jeste lepsi: Dodelat do palubovky jedno sikovne relatko, ktere by impulsem z centralu dejme tomu na 5 vterin rozsvitilo havarijni blinkry (tj. napojit pres relatko plus z baterky na drat z vypinace blinkru na palubovce).. s tim ti probliknou i zelen svetylka na smerovky na pristrojovce, takze budes mit signalizaci i venitr. No a dal bych to neresil..
- vztekloun
hehehe. koukam ze to tady nekdo spatne pochopil :)
a ted nevim na koho byla ta reakce Milhause, jestli na snowboye a nebo na me :)
kazdopadne pro snowboye vysvetlim pointu tohodle reseni - obcas se mi stane ze ridici motorek sice posle do vsech ostatnich motorku napeti ale nekterym motorkum se asi nechce a proste i kdyz dostanou napeti tak nezamknou. jenze - kdyz tam jsou ty cudly tak je zvenci videt ze jsou jedny dvere odemcene. to ja prave nechci. pro me je ted prioritou udelat signalizaci pomoci diod jestli jsou dvere zablokovany. ovsem ta dioda by to nezjistovala pomoci napajeni do motoru ale primo ze zamku. to je jistejsi. do diody by se proud vzdy dodaval pomoci relatka cca na 5 sekund, abych zkontroloval jestli je vse ok a sel doprd:)e.
prave ze obihat kolem auta nechci :D to bych potom mohl dat vsechny cudliky do haje a litat kolem toho furt bez vymejsleni jak udelat ty diody :D:D
kazdopadne jak tady jiz bylo psano - nevim kdo to psal tak se omlouvam. na zamek dat proste spinac. vzdy kdyz se zamknou dvere tak zamek zatlaci na spinac, ten da signal relatku a ten na 5 sekund ozivi diodu.
pri nejhorsim se muze akorat stat to ze vyskoci spinac a dioda nebude svitit vubec. nevadi. dvere zkontroluju a hned jak to bude mozny tak se mrknu do dveri a zahadu vyresim. pruser by byl kdyby mi ta dioda ukazala ze se to zamklo a ono by se to nezamklo coz se u tohodle stat nemuze. autorovi tohodle napadu dekuju mockrat :)
blinkry - ty asi nakonec udelam az bude dalkac na ten centralek :-l tam to pak bude jednodusi pac ted bych to udelal a az by byl dalkac tak bych to zas predelaval....
nebyly by jeste nejaky napady jak zaslepit tu objimku? kit? lamino? neco na co sedne lak a nepolame se to az to tam vsunu prip. az do toho budu vrtat tu duru na diodu. :) Diky moc vsem :)
- snowboy
Samozrejme zalezi na chuti kazdeho soudruha, ale nebylo by jednodussi vymenit serva za spolehliva nez vymyslet takovy bastl?
To jako chces LED na kazdych dverich, nebo jen jednu?
Pokud na vsech, to budes obchazet auto a divat se jestli vsechny bliknou? Kdyz bude jen jedna jak to potom chces osetrit? Tahat spoustu kabelu?
A to das na kazde servo snimac a relatko?
Ja teda na aute nemam policajty (cudliky na dverich z vyroby) a proste zamcu dalkou, svetla bliknou a hotovo. Nedokazu si predstavit, ze bych to nejak kontroloval
No ale jestli chces zaslepit tu diru, ustrihni kus plechu, nebo plastu, ohni a zabrus do potrebneho tvaru, strikni cernou matnou a nalep to tam.
Na prvni 205 jsem menil ty policajty za kulate, a pouzil jsem tam plast z facka, akorat jsem ho trochu upravil.
- vztekloun
jelikoz jsem student tak toto bohuzel neprichazi v uvahu. jsou silene drahy. a nekdy se muze stat i to ze bude v haji kostra a nesepnou se tak i tak. je to hold stary auto a cek nikdy nevi co se mu odporouci ci nebude chtit v danou chvili fungovat.
led do kazdych dveri ;)
obchazet auto nemusiiim :) vis ty okna jsou pruhledny a kdyz se trochu prikrcim tak vidim na vsechny cudly temer najednou :D:D
tahat spoustu kabelu? ani ne. staci vyvest vzdy odnekud + a minus mam na kastli. spinace nejsou moc drahy. nevim jak je to u tech relatek ale slo by to mozna udelat i bez nich. stacily by pouze maximalne 30cm kabliky na kazdy dvere. to bych nevedl po cely kare. neni ani proc.
- snowboy
No tady mas treba komplet central vcetne RJ za par korun http://www.unishop.cz/ishop/index.php?a=detail&d=266
A "odnekud plus a minus"
to budes potrebovat trvale + a to tam teda asi nemas, v kazdem pripadku hodne uspechu pri instalaci
- Venkovak
- Skutečné jméno: Kamil
- tel.:: 603302746
Vy si tady řešte elektriku a blikátka
,ale nebál bych se říct,že by pro mě nebyl problém udělat záslepky na čudly.Ale musel bych vždy mít originální kus.Pak si tam třeba můžete dát přepínací páčku když se vejde
- vztekloun
snowboy píše:No tady mas treba komplet central vcetne RJ za par korun http://www.unishop.cz/ishop/index.php?a=detail&d=266
A "odnekud plus a minus"to budes potrebovat trvale + a to tam teda asi nemas, v kazdem pripadku hodne uspechu pri instalaci
ok 400Kč vs par Kč za diody a trochu sikovnosti..... :D no nebudu rozebirat. na vymenu motorku jsem vazne chudej. to mi ver. ( jeste ke vsemu tohle je univerzalni kus a vazne netusim jaka bude montaz. aby me to nakonec nevyslo jeste hure nez "tahani elektriky po celym aute".
hele predni dvere by se dali uplne jednoduse ;) nejenze ridici motor je stale pod proudem, stale tam mam trvaly + na motory stahovani oken. zadni dvere by uz byly trochu horsi ale casem i tam chci dat motory na okna takze tam trvaly + tak i tak povedu.
dekuji ;) budu se snazit
Venkovak: to je hezky :) poradil by jsi mi z jakyho materialu by jsi to vykouzlil? pripadne jak.... vyroba uplne novyho kusu z lamina?
- Venkovak
- tel.:: 603302746
No ty stávající bych ¨jakoby¨ přelaminoval,ale já s laminátem nedělám.Si myslím že by to šlo,jenže nemám záslepku na vyzkoušení
- vztekloun
aha, chapu. ja si koupim tu malou opravnou sadu a zkusim to :) doufam ze to pujde :D jinak to jsou temer vyhozeny prachyVenkovak píše:No ty stávající bych ¨jakoby¨ přelaminoval,ale já s laminátem nedělám.Si myslím že by to šlo,jenže nemám záslepku na vyzkoušení
- Venkovak
- tel.:: 603302746
Já to mám úplně zadarmo....malé ilustrační foto,jak sem třeba dělal adaptér na teploměr
- vztekloun
Venkovak píše:Já to mám úplně zadarmo....malé ilustrační foto,jak sem třeba dělal adaptér na teploměr
- Venkovak
- tel.:: 603302746
Prachy neřeš,klidně mi to můžeš poslat,já stím něco zkusím.Pak ti to přiveze strejda do prahy a ty mu dáš flašku vodky
