Chcipani motoru
sochy007
Re: Chcipani motoru
Příspěvek od sochy007 »
je mozny ze to ma i vetsi spotrebu oleje a benzinu
1.4 55kw P205
1.9 85kw tdi G4
1.4 90kw tsi G7
Mitja
Skutečné jméno: Ondra
Re: Chcipani motoru
Příspěvek od Mitja »
Hledal jsi presne na druhe strane chladice ;-). To na prvni fotce je jen odpor (tam muzes kontakty taky vycistit) a to na druhe fotce nevim, mozna cidlo na hladinu chladici kapaliny.. no a presne na druhe strane chladice (jakoby dole pod tou malou pojistkovkou - na chladici) je to třípinové čidlo, o kterém ti neustále píšu ;-)
sochy007
Re: Chcipani motoru
tak to musi byt uz jen tohle :roll:
1.4 55kw P205
1.9 85kw tdi G4
1.4 90kw tsi G7
Mitja
Re: Chcipani motoru
Jo to bude ono, i kdyz u me mam pocit ze vypada ten konektor trosku jinak :myslim:, hlavne musi mit tři piny.
edit: Jak se na to divam, neni to roztekle ten plast na čidlu :ehm:
sochy007
Re: Chcipani motoru
konektor vyndat tahem ? neslo mi to a nevim zda pouzit silu,abych to nezmrsil
nevim zda to je 3pin, ma jen 2 dratky (nevyznam se v tom )
1.4 55kw P205
1.9 85kw tdi G4
1.4 90kw tsi G7
Stennli07
Rok narození: 1972
Skutečné jméno: Standa
tel.:: 606825547
Re: Chcipani motoru
Příspěvek od Stennli07 »
jj tahem ale jak tak koukám tak to bude dost na citovku je tam nějaká oxidace jak tak koukám a pojstku tam nevidím takže vytáhnout
Peugeot 205 1.2 Bella
Peugot 306 1.4
sochy007
Re: Chcipani motoru
myslite ze termospinac ventilatoru jak je na fotce bude mit vliv na chcipani motoru? kazdopadne ho zitra vycistim a doufam ze i rozchodim a bude spinat
1.4 55kw P205
1.9 85kw tdi G4
1.4 90kw tsi G7
Stennli07
Rok narození: 1972
tel.:: 606825547
Re: Chcipani motoru
To bych řekl že asi nee
Peugot 306 1.4
Mitja
Re: Chcipani motoru
Pokud to tam neni zacvakle v nějakém plastu (zajištěné, nějaké zobáčky nebo tak něco), tak tahem. Teoreticky by ti to mohlo zpusobit vypadky motoru ve smyslu: pri vyplem motoru ti ta vrtule vybije baterku, pak jeste nastartujes a nez to altik stihne poradne dobit (treba neni v uplne OK stavu) tak se ti ta vrtule zase sepne a pak to muze teoreticky zpusobovat podpětí v důležitých částech ktere začnou vynechávat. Ale to jsou velke spekulace.
sochy007
Re: Chcipani motoru
vynechavani motoru stale nevyreseno ,nwm co s tim :cry:
1.4 55kw P205
1.9 85kw tdi G4
1.4 90kw tsi G7
Mitja
Re: Chcipani motoru
sochy007 píše:vynechavani motoru stale nevyreseno ,nwm co s tim :cry:
a alespon vrtule ńa chladici uz ti funguje? Nevim co jsi uz vsechno psal, ale ten zaklad - svicky - uz jsi zkousel?
sochy007
Re: Chcipani motoru
cidlo je v haji, tak schanim , mam to zatim provizorne na kabel s vypinacem, kdyz potrebuji chladit, ale stejne s tim moc daleko nejezdim, kdyz to cuka a chcipa. Na svicky kouknu zitra, jsou tam 4 roky
1.4 55kw P205
1.9 85kw tdi G4
1.4 90kw tsi G7
rossi
Skutečné jméno: Zdenek
tel.:: 720565731
Re: Chcipani motoru
Příspěvek od rossi »
To cukani vypada na potenciometr! Sviti ti kontrolka diagnostiky? Zkuz tohle co psal Rybiz http://www.forum.205gti.org/viewtopic.php?f=47&t=7387 Treba to pomuze u tatky to prestalo skubat az se rozsvitila kontrolka diagnostiky uz to jsou 2 roky a az na jemne cukani pri tahu vse funguje!
sochy007
Re: Chcipani motoru
Diagnostika nesviti za jizdy a zadnou zavadu nenablikala . az za chvili vychladne motor mrknu na svicky. potenciometr to myslim nebude, je tam novy . Volnobeh je v poho
1.4 55kw P205
1.9 85kw tdi G4
1.4 90kw tsi G7
lasto
Skutečné jméno: Jano
Re: Chcipani motoru
Příspěvek od lasto »
Robí mi presne to isté...nemohlo by to byt zlým relátkom na palivové čerpadlo? Nevie nekdo kde ho nájdem u 1.6 GTI? U nádržky brzdovej kvapaliny neni a tak zbežne som nevidel ani v kastlíku pri riadiacej jednotke... :myslim:
EDIT: už som ho našiel, ale vyzerá celkom vporiadku...aspoň myslím :D
'85 1.6 GTI 76kW: už to má za sebou :(
