Jak vyměnit budíky
Re: Jak vyměnit budíky
Pánové děkuji..Už to mam hotový :) Trvalo mi to cca 3 hodinky..
- KubajzMuff
Prosím vás koukal jsem na ten návod v odkazu co je na začátku,ale moc nerozumím tomu s tím otáčkoměrem pro diesel? Když mám budíky z GTI ,tak ten otáčkoměr mohu na diesel použít ne?
Peugeot 206 1.4 HDI, 50 kW - stříbrný šíp
Peugeot 205 1.8 XRD, 44 kW - městský rudý stíhač - PRODÁN
- Mef
GTi otáčkoměr na diesel použít nelze.
- KubajzMuff
Ani redukcí?
musíš sehnat otáčkoměr do 6000
benzínvej otáčkoměr použít jde, musíš si postavit takovej "převaděč spojitosti" dával sem někde tady schema. Protože zdroj impulzů pro gti otáčkoměr je cívka (nebo ŘJ) a ta dává veliký impulzy, tak má v sobě tlumící člen a diesel zase naopak, čidlo dává slabý impulzy, tak je potřebuješ zesílit. jinak stačí sehnat budíky z dieselu typu XS, vykuchat je a ten tišťák napojit na cívku otáčkoměru z gti a taky by to mělo makat
- KubajzMuff
Musí to být z XS a nebo z jakéhokoliv diesela?drakenx700 píše:benzínvej otáčkoměr použít jde, musíš si postavit takovej "převaděč spojitosti" dával sem někde tady schema. Protože zdroj impulzů pro gti otáčkoměr je cívka (nebo ŘJ) a ta dává veliký impulzy, tak má v sobě tlumící člen a diesel zase naopak, čidlo dává slabý impulzy, tak je potřebuješ zesílit. jinak stačí sehnat budíky z dieselu typu XS, vykuchat je a ten tišťák napojit na cívku otáčkoměru z gti a taky by to mělo makat
dieselový budíky s otáčkoměrem sou takřka jen typu XS jen pár jich je jako sou gti (podsvícený), ale možná by to šlo vzít i z dieselový 405ky
- KubajzMuff
Mrknu na to,ještě mě napadly budíky z 309tky.
dieslový budíky z 309 sou typu XS akorát maj otáčkoměr do 6000, ty sem měl na mysli
- mik
- Skutečné jméno: Michal
Tak dneska mi prisly jiny gti budiky, vsechno jde az na otackomer, stejnej problem jako s tema druhejma...takze cim to muze byt? Docela me to stve protoze na tech xs budikach mi otackomer normalne funguje
diky za rady
Peugeot2051,4 XS 1990
Peugeot 205 Cabriolet 1994
je tam jinak zapojenej, napiš vinorakovi, ten mi to vysvětloval
- mik
Takze otackomer porad nebezi...byl jsem koukat v gticku a udelal to presne podle nej...natocil jsem ho abych zkusil jestli ty otackomery vubec jdou a oba sli, bohuzel jen v gti
ted jsem rozdelal budiky abych se podival jestli to ma srtejny pozice ale ty z xs jsou uplne jiny...nevite nekdo co s tim
dik na prvni fotce xsovy na druhy z gti
- 100_0235.jpg (139.66 KiB) Zobrazeno 17254 x
- 100_0236.jpg (137.37 KiB) Zobrazeno 17254 x
mám za to že jeden bere signál od rozdělovače a druhý mám na to vlastí čídlo ale který to nevim
zkus ty dráty nějak popřehazovat, tolik variant neni
