Jak vyměnit budíky
Berny88
Re: Jak vyměnit budíky
Příspěvek od Berny88 »
Pánové děkuji..Už to mam hotový :) Trvalo mi to cca 3 hodinky.. :up:
KubajzMuff
Příspěvek od KubajzMuff »
Prosím vás koukal jsem na ten návod v odkazu co je na začátku,ale moc nerozumím tomu s tím otáčkoměrem pro diesel? Když mám budíky z GTI ,tak ten otáčkoměr mohu na diesel použít ne?
Peugeot 206 1.4 HDI, 50 kW - stříbrný šíp
Peugeot 205 1.8 XRD, 44 kW - městský rudý stíhač - PRODÁN
Mef
Příspěvek od Mef »
GTi otáčkoměr na diesel použít nelze.
KubajzMuff
Ani redukcí?
musíš sehnat otáčkoměr do 6000
benzínvej otáčkoměr použít jde, musíš si postavit takovej "převaděč spojitosti" dával sem někde tady schema. Protože zdroj impulzů pro gti otáčkoměr je cívka (nebo ŘJ) a ta dává veliký impulzy, tak má v sobě tlumící člen a diesel zase naopak, čidlo dává slabý impulzy, tak je potřebuješ zesílit. jinak stačí sehnat budíky z dieselu typu XS, vykuchat je a ten tišťák napojit na cívku otáčkoměru z gti a taky by to mělo makat
KubajzMuff
drakenx700 píše:benzínvej otáčkoměr použít jde, musíš si postavit takovej "převaděč spojitosti" dával sem někde tady schema. Protože zdroj impulzů pro gti otáčkoměr je cívka (nebo ŘJ) a ta dává veliký impulzy, tak má v sobě tlumící člen a diesel zase naopak, čidlo dává slabý impulzy, tak je potřebuješ zesílit. jinak stačí sehnat budíky z dieselu typu XS, vykuchat je a ten tišťák napojit na cívku otáčkoměru z gti a taky by to mělo makat
Musí to být z XS a nebo z jakéhokoliv diesela?
dieselový budíky s otáčkoměrem sou takřka jen typu XS jen pár jich je jako sou gti (podsvícený), ale možná by to šlo vzít i z dieselový 405ky
KubajzMuff
Mrknu na to,ještě mě napadly budíky z 309tky.
dieslový budíky z 309 sou typu XS akorát maj otáčkoměr do 6000, ty sem měl na mysli
mik
Skutečné jméno: Michal
Příspěvek od mik »
Tak dneska mi prisly jiny gti budiky, vsechno jde az na otackomer, stejnej problem jako s tema druhejma...takze cim to muze byt? Docela me to stve protoze na tech xs budikach mi otackomer normalne funguje :ehm: diky za rady :;)
Peugeot2051,4 XS 1990
Peugeot 205 Cabriolet 1994
je tam jinak zapojenej, napiš vinorakovi, ten mi to vysvětloval
mik
Příspěvek od mik »
Takze otackomer porad nebezi...byl jsem koukat v gticku a udelal to presne podle nej...natocil jsem ho abych zkusil jestli ty otackomery vubec jdou a oba sli, bohuzel jen v gti :m: ted jsem rozdelal budiky abych se podival jestli to ma srtejny pozice ale ty z xs jsou uplne jiny...nevite nekdo co s tim :mv: dik na prvni fotce xsovy na druhy z gti
mám za to že jeden bere signál od rozdělovače a druhý mám na to vlastí čídlo ale který to nevim
zkus ty dráty nějak popřehazovat, tolik variant neni :m:
