Těsnění naftového čerpadla BOSCH
David
Skutečné jméno: David Novak
Příspěvek od David »
Zdar, potřebaval bych takovou radu. Nevíte někdo rozměry těsnění, co je pod krytkou zezadu čerpadla? Dost mi tam kape nafta a pokus o utěsnění silikonovým tmelem nevyšel. Je to 205 1.9D 47kw, čerpadlo BOSCH. Díky
To sice není moje čerpadlo ale podobné
Milo75
tel.:: 728845763
Re: Těsnění naftového čerpadla BOSCH
Příspěvek od Milo75 »
jestli to máš venku tak to vem a zajdi do obchodu s Okroužkama a tam ti daj jiné
sem tam cpal origo i to co mi přišlo pod ruku
mrknu se jestli se mi čerpadlo neválí v dílně a případně to změřím, připoměn se mě v sobotu ráno SZ
Alfa Romeo 164 2,0V6
ex.205 1,8D utopeno
ex.205GTI diesel- prodáno
David
Díky za radu. Docela špatně se tam leze tak jsem chtěl vědět jestli to neni nějaké specialní těsnění, aby ho v obchodě měli. Jak je to obyč Okroužek tak je to v pohodě. Hodí se to ještě zalepit aji tmelem nebo stačí kroužek?
Milo75
tel.:: 728845763
stačí obyč Okroužek, akorát to čerpadlo musí ven, dále ty šroubky jsou docela dosti utáhle, při opětovné montáži už taková síla není potřeba
původní je taky O kroužek
ex.205 1,8D utopeno
David
Už to mám hotové, ani to nemuselo ven, jenom byl trochu problém se tam dostat. Ten O-kroužek co tam byl už byl uplně placatý. Díky za rady :up:
Milo75
tel.:: 728845763
lol proboha jak ses tam dostal????
sekáčem jsi povolil šroubky?? jinak to nešlo :myslim: :myslim: :myslim:
ex.205 1,8D utopeno
David
Je fakt že dostat se tam bylo dost špatné. Musel jsem udělat speciální klíč - na tyčku navařit torx. Tím se to povolilo a pak už jsem točil po milimetrech ze spodu prstem a z vrchu si pomáhal nožem. Problém je že ven šel jenom jeden šroubek, ale nakonec jsem to nějak utáhl a konečně to nekape
Milo75
tel.:: 728845763
joj, nechceš ten přípravek nafotit??? abych měl inspiraci pro příště :)
ex.205 1,8D utopeno
David
Jasne zitra to tu dám
David
Tohle je ten klíč, ten konec musi být co nejtenčí aby tam vlezl
