Těsnění naftového čerpadla BOSCH
David
- Skutečné jméno: David Novak
Zdar, potřebaval bych takovou radu. Nevíte někdo rozměry těsnění, co je pod krytkou zezadu čerpadla? Dost mi tam kape nafta a pokus o utěsnění silikonovým tmelem nevyšel. Je to 205 1.9D 47kw, čerpadlo BOSCH. Díky
- To sice není moje čerpadlo ale podobné
- dsc05346.jpg (235.53 KiB) Zobrazeno 6353 x
- Milo75
- tel.:: 728845763
Re: Těsnění naftového čerpadla BOSCH
jestli to máš venku tak to vem a zajdi do obchodu s Okroužkama a tam ti daj jiné
sem tam cpal origo i to co mi přišlo pod ruku
mrknu se jestli se mi čerpadlo neválí v dílně a případně to změřím, připoměn se mě v sobotu ráno SZ
Alfa Romeo 164 2,0V6
ex.205 1,8D utopeno
ex.205GTI diesel- prodáno
ex.205 1,8D utopeno
David
Díky za radu. Docela špatně se tam leze tak jsem chtěl vědět jestli to neni nějaké specialní těsnění, aby ho v obchodě měli. Jak je to obyč Okroužek tak je to v pohodě. Hodí se to ještě zalepit aji tmelem nebo stačí kroužek?
- Milo75
- tel.:: 728845763
stačí obyč Okroužek, akorát to čerpadlo musí ven, dále ty šroubky jsou docela dosti utáhle, při opětovné montáži už taková síla není potřeba
původní je taky O kroužek
ex.205 1,8D utopeno
ex.205 1,8D utopeno
David
Už to mám hotové, ani to nemuselo ven, jenom byl trochu problém se tam dostat. Ten O-kroužek co tam byl už byl uplně placatý. Díky za rady
- Milo75
- tel.:: 728845763
lol proboha jak ses tam dostal????
sekáčem jsi povolil šroubky?? jinak to nešlo
ex.205 1,8D utopeno
ex.205 1,8D utopeno
David
Je fakt že dostat se tam bylo dost špatné. Musel jsem udělat speciální klíč - na tyčku navařit torx. Tím se to povolilo a pak už jsem točil po milimetrech ze spodu prstem a z vrchu si pomáhal nožem. Problém je že ven šel jenom jeden šroubek, ale nakonec jsem to nějak utáhl a konečně to nekape
- Milo75
- tel.:: 728845763
joj, nechceš ten přípravek nafotit??? abych měl inspiraci pro příště :)
ex.205 1,8D utopeno
ex.205 1,8D utopeno
David
Jasne zitra to tu dám
David
Tohle je ten klíč, ten konec musi být co nejtenčí aby tam vlezl
