Re: Zelená bestie Griffe + ty dvě plečky 1.1 a 1.4 :))
je origo z motoru TU, ale nebylo tam sání tak nevim, jestli je z 306ky, 106ky.....
já bych to typoval na nějakou 106ku s elektryckym posilovačem, protože jen ty měly takhle veliky altiky
něco mi začlo na 1.4ce vepředu mlátit a nevim co to je
ozývá se to kolem 50km/h, trochu to ztichne, když se vyšlápne spojka, do zatáček poloosy nelupou (jsou od Spidamu a mají asi 20000km.... Budu muset laborovat a snad na to příjdu
tak vypadá to na poloosu, ozívá se to jenom při ustálenym plynu, pod plynem a bez plynu to ztichne. Někdy to klepe víc při zatočení doprava jindy zase naopak
už mě to auto přestává bavit
Ze by vydrzely tak malo
. To je na šášovi?
jo přesně tam :) jsou to poloosy od spidamu a na 1,1 mají asi 70tisíc a pořád jsou ok... Dneska to zkusim prozkoumat na heveru....
tak asi opět zafungovalo vyhrožování, že auto pude do světa
Utáhnul jsem všechno na podvozku (všechno bylo utažený) a dotáhnul sem kola, ty mrchy hliníkový se povolujou pokud je člověk neutáhne na krev a ještě trochu
Takže závada odstraněna a auto je po jarní koupeli :)
to mi taky dělaly nedotažené ALUvinorak píše:tak vypadá to na poloosu, ozívá se to jenom při ustálenym plynu, pod plynem a bez plynu to ztichne. Někdy to klepe víc při zatočení doprava jindy zase naopakuž mě to auto přestává bavit
A nemate na stykovych plochach disku (sroub-disk pripadne disk-naboj kola) barvu? Barva se totiz vymacka, pripadne pri brzdeni se zahreje a zmekne a tim padem vznikaji vule a srouby jsou pak volne.
no ale já je fakt utáh, ale holt se to musí utáhnout úplně na doraz
Ale jiný hliníky mi to nedělají.... (teda všechny jsou na rovnou dosedačku, a tyhle na kužel....
mě to dělaly ty staré co má teď wom, můžeš utahovat jak chceš, asi jak se kolo zahřeje nebo co tak to pak jde ještě o půl závitu dorvat...horší je to pak povolovat jak se to zahryzne
tam záleží dost na materiálu. nám to kdysi dělaly italský speedline na 405ce. každej tejden sme je dotahovali až táta někde sehnal podložky pod šrouby, který vyrovnávali tu tepelnou roztažnost a pak byl pokoj
dneska sem byl v peugeot a přivezl sem si novou měrku na 8v, pár těsnění a nový matky na utažení bubnů
tak dneska objednáno: sada těsnění na vršek motoru mi16, kabely, cívka a víčko rozdělovače+palec a ložisko + guma horního uložení tlumičů
proběhla výměna kol
