neudrži volnobeh na plyn nereaguje 1.8d
- trawis
Re: neudrži volnobeh na plyn nereaguje 1.8d
tak tak to bude najmudrejsie zajtra ju sem hodim lebo auto je garazi
sundej hadice z tý pumpy a spoj je uni palivákem za 40kč z mototechny a uvidíš. jinak jestli jsi neutěsnil vložku filtru, tak je velký riziko, že čerpadlo nasálo nějakej bordel a proto takhle blbne
- trawis
viem viem bez toho bysom motor nepustal piam sa leboto este tam neni leboo neviem zlozit
- trawis
takze dal som tam tu hadicku sielnou vzduch palivovi som sa snazil odvzdusnit ale neviem ci to pomohlo a ci to bolo spravne ale stale vidiet bubliny motor uz bezi.
Ale je tam dalsi problem co som mohol nechtiac odpojit alebo docoho drgnut motor ma strasnu teplotu a chladiaca je skoro na bode varu a to pred tim ani zdaleka nerobilo sahary sa netocia teda neviem ci sa niekedy tocili vobec
prosim poradte ako dokoncit tieto dve veci.
- trawis
Fakt nikdo nevie co to mohlo sposobit?Nemohlo to byt trebars tym ze je v chladici nejaky bordel ktory sa usadol a teraz to zahrieva. co mam skontrolovat alebo skusit? Chladic ma nalepku 7mesiac 2006 moze tam byt tolko bordelu za dobu 5 rokov ze to upchalo taktiez je zasraty chladic za pravou saharou akokeby od nejakej vazelyny a vyzerato tak ze 1 sahara nikdy netocila ale este podotknem ze auto sa neprehrievalo a mam ho 6 mesiacov jaky tam teda moze byt problem.este som spozoroval po zapnuti moturu ktory bezi bez problemov a bez problemov aj nastartuje za chvilku pení v expanzke.motor je na dotyk az priliz horuci tak isto aj hadica z chladica a samotny chladic.Dakujem za pomoc
to datum na chladiči je spíš kontrola nemrzky. ale jesli je motor žhavej a chladič studenej, tak ti neběhá voda. Buď se přilepil termostat nebo to je někde ucpaný a nebo odešla vodní pumpa (což je málo pravděpodobný, pokud ti z ní neteče voda). K tomu palivu, bublinky tam bejt nesměj. musí tam protejkat pouze nafta, takže ti to pořád někde tahá vzduch.
