Pár dotazů ohledně elektriky...
NOVON
Příspěvek od NOVON »
Hoj chlopi,dneska jsem se vrtal v autě a potřeboval bych objasnit nějaké věci...
Díky moc...
Copak je to za nezapojený konektor nad pojistkovkou??
Tohle je přerušovač blinkrů??
Na kterém konektoru mám hledat signál pro otáčkoměr a signál teploty vody??
AUDI 80 Avant
- srdeční záležitost
Re: Pár dotazů ohledně elektriky...
to je bzučák pro rozsvícená světla :up:
NOVON
vinorak píše:to je bzučák pro rozsvícená světla :up:
Aha...tak těsně vedle... :m:
Díky :Merci:
AUDI 80 Avant
a kabel k otáčkoměru má číslo 112 a bejvá světle modrej
NOVON
drakenx700 píše:a kabel k otáčkoměru má číslo 112 a bejvá světle modrej
Světle modrý vidím jen u toho "červeného" konektoru vedle pojistkovky..
Jinak v kaslíku u spolujezdce je nějaká černá krabička s nápisem VALEO,přišrubovana na horní části kaslíku.Vedou do ní stejné barvy jako jsou na konektoru od čidla..Tam náhodou signál není??Popř.jaká barva??Světle modrý tam není.. :myslim:
AUDI 80 Avant
tak tam je jednotla egr ventilu. u něj taky najdeš číslo 112
NOVON
Tak mě napadlo,jestli to není příprava pro "velké" budíky k otáčkoměru apod.. :myslim:
http://forum.205gti.org/download/file.php?id=35658&t=1
AUDI 80 Avant
NOVON
drakenx700 píše:tak tam je jednotla egr ventilu. u něj taky najdeš číslo 112
Měl by tam být drát i od čidla teploty pro budík??
AUDI 80 Avant
tam ne, ten je u pojistkovky
NOVON
drakenx700 píše:tam ne, ten je u pojistkovky
Uff..neznáš číslo drátu a barvu?Tuším,že od čidla (pokud je to to větší) vede nějaký fialový?
AUDI 80 Avant
čidla tam musíš mit 3. pro řj, spínač vys teploty pro kontrolku (vysoký) a pak ještě jedno nízký pro budík. vede tam myslim šedej kablik
NOVON
drakenx700 píše:čidla tam musíš mit 3. pro řj, spínač vys teploty pro kontrolku (vysoký) a pak ještě jedno nízký pro budík. vede tam myslim šedej kablik
Dnes jsem to vše našel.. :m:
signál 112 pro otáčkoměr je na bílem konektoru
signál teploty vody pro budík 47A je na hnědém konektoru
Tak už jsem klidný..Taky konektor,který mi ležel nezapojený na převodovce je úplně stejný jako konektor zapojený od čidla otáček do ŘJ EGR ventilu...Myslím,že je to už origo 2 varianta zapojení čidla pro otáčkoměr ve verzi bez EGR ventilu (viz.foto: 1 zapojení čidla pro EGR,2 zapojení čidla jen pro otáčkoměr)...Podle mě to tak je,bo když to propojím/zaměním,tak mám spojeny dráty 112 a + pro čidlo otáček..
AUDI 80 Avant
