Pár dotazů ohledně elektriky...
NOVON
Hoj chlopi,dneska jsem se vrtal v autě a potřeboval bych objasnit nějaké věci...
Díky moc...
Díky moc...
AUDI 80 Avant
- srdeční záležitost
AUDI 80 Avant
Re: Pár dotazů ohledně elektriky...
to je bzučák pro rozsvícená světla
NOVON
Aha...tak těsně vedle...vinorak píše:to je bzučák pro rozsvícená světla
Díky
AUDI 80 Avant
AUDI 80 Avant
a kabel k otáčkoměru má číslo 112 a bejvá světle modrej
NOVON
Světle modrý vidím jen u toho "červeného" konektoru vedle pojistkovky..drakenx700 píše:a kabel k otáčkoměru má číslo 112 a bejvá světle modrej
Jinak v kaslíku u spolujezdce je nějaká černá krabička s nápisem VALEO,přišrubovana na horní části kaslíku.Vedou do ní stejné barvy jako jsou na konektoru od čidla..Tam náhodou signál není??Popř.jaká barva??Světle modrý tam není..
AUDI 80 Avant
AUDI 80 Avant
tak tam je jednotla egr ventilu. u něj taky najdeš číslo 112
NOVON
Tak mě napadlo,jestli to není příprava pro "velké" budíky k otáčkoměru apod..
http://forum.205gti.org/download/file.php?id=35658&t=1
AUDI 80 Avant
AUDI 80 Avant
NOVON
Měl by tam být drát i od čidla teploty pro budík??drakenx700 píše:tak tam je jednotla egr ventilu. u něj taky najdeš číslo 112
AUDI 80 Avant
AUDI 80 Avant
tam ne, ten je u pojistkovky
NOVON
Uff..neznáš číslo drátu a barvu?Tuším,že od čidla (pokud je to to větší) vede nějaký fialový?drakenx700 píše:tam ne, ten je u pojistkovky
AUDI 80 Avant
AUDI 80 Avant
čidla tam musíš mit 3. pro řj, spínač vys teploty pro kontrolku (vysoký) a pak ještě jedno nízký pro budík. vede tam myslim šedej kablik
NOVON
Dnes jsem to vše našel..drakenx700 píše:čidla tam musíš mit 3. pro řj, spínač vys teploty pro kontrolku (vysoký) a pak ještě jedno nízký pro budík. vede tam myslim šedej kablik
signál 112 pro otáčkoměr je na bílem konektoru
signál teploty vody pro budík 47A je na hnědém konektoru
Tak už jsem klidný..Taky konektor,který mi ležel nezapojený na převodovce je úplně stejný jako konektor zapojený od čidla otáček do ŘJ EGR ventilu...Myslím,že je to už origo 2 varianta zapojení čidla pro otáčkoměr ve verzi bez EGR ventilu (viz.foto: 1 zapojení čidla pro EGR,2 zapojení čidla jen pro otáčkoměr)...Podle mě to tak je,bo když to propojím/zaměním,tak mám spojeny dráty 112 a + pro čidlo otáček..
AUDI 80 Avant
AUDI 80 Avant
