zatékání
pichy
Skutečné jméno: Lukiiino
tel.:: 777844991
Re: zatékání
Příspěvek od pichy »
sice mi neteče do kufru, ale využiju tento topic. teče mi bočním zadním okýnkem. už mám nové těsnící gumy, ale jde mi o to, že nevím, čím je přilepit? ten neutrální silikon je i na toto vhodný?
Re: zatékání
pichy píše:sice mi neteče do kufru, ale využiju tento topic. teče mi bočním zadním okýnkem. už mám nové těsnící gumy, ale jde mi o to, že nevím, čím je přilepit? ten neutrální silikon je i na toto vhodný?
ty těsnící gumy se přece nelepí ty se nasunou na ten rantl co je po obvodu otvoru v místě kde má být to okno
Re: zatékání
nové myslíš jako úplně origo z fabriky, nebo z nějakýho vraku :myslim: ono totiž za těch x let se ty gumy smrsknou a pak tam teče. Na griffe sem to vyřešil jednoduše. dole v rohu sem tu gumu rozřízl a nastavil asi o 4cm další gumou a od té doby tam vůbec neteče ;-)
Naposledy upravil(a) vinorak dne 11 kvě 2009 12:39, celkem upraveno 1 x.
pichy
tel.:: 777844991
Re: zatékání
Hroche píše:
to je dost dobře možné, já ty gumy ještě nevydělal z fólie, jak mi přišly, doteď jsem měl jiné starosti .-) jinak vino, je to sundané z vraku. pokusím se to taky nadstavit, jestli jsou skutečně nasazovací
Re: zatékání
jo sou jenom nasunavací a když je nastavíš, tak bude guma hezky vyplňvat celý prostor a neteče tam ani když sem byl v myčce ;-)
pichy
tel.:: 777844991
Re: zatékání
vinorak píše:jo sou jenom nasunavací a když je nastavíš, tak bude guma hezky vyplňvat celý prostor a neteče tam ani když sem byl v myčce ;-)
ještě dotaz, to nastavení spočívá pouze v tom, že původní rozstřihneš a vložíš mezi ní nějaký ten kousek, nebo ten kousek k tomu i nějakým způsobem lepíš k té rozstřihlé gumě?
Re: zatékání
no nelepil sem to, protože dole v rohu to neni tak exponovaný místo :myslim: prostě sem to rozříz, napasoval to těsnění úplně do kastle, no a pak sem změřil tu díru co mi dole v rohu vznikla a z dalšího těsnění sem ten kousek uříz a nastavil :m:
Mireeec
tel.:: 904290927
Re: zatékání
Příspěvek od Mireeec »
Zdravím vospolok, vopred sa ospravedlňujem za refresh trochu staršej témy :fran:
Keďže som mal celé zadné sedačky mokré, som to rozhádzal všetko a ako je už dlhšiu dobu zvykom bolo tam vody neúrekom... Zatečené to je komplet od kufra až popod zadné sedačky, tam je v týchto dňoch asi 2 cm vrstva ladu :zin: Už som to pár krát riešil, skúsil som tú gumu okolo kufra silikónom prilepiť no nepomohlo, šteloval som zámok na kufri na milión spôsobov no márne... Vždy keď husto prší mi tam proste nateče. Ani by ma to nejak extra nesralo, akože občas handrou vysušiť kufor a priestor pod zadnými sedačkami, ale mám tam ukostrenú hudbu a neskutočne to je cítiť na kvalite hudby akonáhle sa k tej kostre dostane trocha vody (chytá to šum, prebíja to elektrinu v celom aute atď) Neriešil niekto v poslednej dobe podobný problém? Neviem si stým naozaj rady. Zháňal som aj tú gumu okolo kufra novú ale to je po 20 rokoch zrejme už nereálne :cry:
Peugeot 205 Look 1.9 88kW
Dlavka
Rok narození: 1993
Re: zatékání
Příspěvek od Dlavka »
Nevim jestli si pamatuju dobre ale myslim ze sem tady na foru nekde cetl ze pry zateka zpoza zadnich svetel.. Tak na to zkus mrknout jestli to netece tama pripadne to zajebat silikonem :myslim:
Re: zatékání
tady to je právě kritický místo. pod zadní sedačky může zatýkat bočníma okýnkama, kufrovýma dveřma, šíbrem a jak píše dlavka, kolem zadních světel do kufru a pak už to steče dolů pod sedačky. Taky jsem s tim bojoval a nakonec jsem sklopil sedačky, vlezl si do kufru, zavřel jsem kufr a brácha kropil auto hadicí a já jsem koukal kudy tam teče. nakonec to bylo přes horní hranu dveří, takže jsem dveře v pantech utáhl a je pokoj :up:
Mireeec
tel.:: 904290927
Re: zatékání
Nooo veru cez tie zadné svetlá ma nenapadlo že by to tam mohlo stekať... cez zadné okná určite nie, cez tie mi zateká do GTi, ale tu je to suché, šíber nemám chvalabohu :fran: , takže ostáva buď samotný kufor alebo tie svetlá, no akonáhle sa trochu oteplí to musím doriešiť, kým to tam nezačne nejak extra hrdzu chytať... zrejme stou hadicou a človekom v kufri je to najrozumnejšie riešenie ;-)
Mireeec
tel.:: 904290927
Re: zatékání
Tak hoši zase raz to musím refreshnúť. Poslednú noc tu riadne kydalo a ako sa dalo čakať v kufri mám zas vodu.
Na fotke je znázornené kde sa držala voda a odkade následné steká do kufra až popod zadné sedačky.
Myslím si že to tam tečie cez ten otvor na kufri, ktorý ale tipujem že tam je na to aby prípadná voda vytekala von a nie do auta
Prosím vás, kto má nejaký nápad ako sa toho zbaviť raz a navždy budem mu strašne vďačný... :myslim:
