je to na peugeot 309 1.9D předem díky za rady
podsvícení budíků nefunguje...
- Peugeot_22
- Skutečné jméno: Mira
nemůže mi někdo poradit
po čem mám jít?neustále se mi vypaluje první pojistka (síla č.5) viz.foto,nefunguje mi komplet podsvícení interieru-budíky,čudly,topení,jinak auto normálně svítí.Jak vyměním pojistku a zapnu světla hned se vypálí
Peugeot 807 2.0 Hdi
Peugeot 407 coupe 2.2i
Peugeot 807 2.0 Hdi
- Peugeot_22
Re: podsvícení budíků nefunguje...
Peugeot 807 2.0 Hdi
Peugeot 807 2.0 Hdi
tak tam bude někde pěknej kraťas. musíš prostě jít po káblech a koukat. Nic jinýho ti nezbyde. Jestli tam jsou nějaký "úpravy", tak bych začal těma.
Přesně jak jsem ti říkal. Ale napadá mě jestli jsi s tím něco dělal? Pokud to předtím nedělalo a teď jo, tak jestli jsi někde nesřípnul nějakej kabel.
Tahle pojistka by měla být na: přední parkovací světla, osvětlení SPZ, kombinovaný přerušovač ostřikovače světlometů.
Pokud jsi s předkem nic nedělal, tak mě napadá to osvětlení SPZ jestli tam nebude problém (vzhledem k tomu, že ti tam dost vařili a měl jsi to všechno dole).
- Peugeot_22
to máš možná pravdu hned zítra se kouknu na zadní spz jinak to je jak píšeš akorád že ostikovače mi jdou
Peugeot 807 2.0 Hdi
Peugeot 807 2.0 Hdi
- ZdenekPaul
- Skutečné jméno: Z. Paul
Já měl takhle přerušenou kostru někde a nešli mi parkovačky a zadní SPZ ...
- Peugeot_22
v motorovim prostoru to neni tam sem všechny kostry projel a projistotu prostříkal ale na zadek sem nekoukal tak snad to bude tam...
Peugeot 807 2.0 Hdi
Peugeot 807 2.0 Hdi
Pokud ti to vypaluje pojistky, tak je to nějakej zkrat a to kostrou neovlivníš. Koukej na kabely pod proudem, kde jsou prokleplý a dotýkají se kastle.
- ZdenekPaul
No to spíš když Ti to vyhazuje pojistku. Nebo jestli neni někde zlomenej tan drát. Nevim no
- Peugeot_22
zítra se vrhnu na tu zadní spz díky za rady zatim
Peugeot 807 2.0 Hdi
Peugeot 807 2.0 Hdi
- Peugeot_22
tak všem zůčastněným děkuji za rady bylo to opravdu na drátech co vedou na spz
Peugeot 807 2.0 Hdi
Peugeot 807 2.0 Hdi
