podsvícení budíků nefunguje...
Peugeot_22
Skutečné jméno: Mira
Příspěvek od Peugeot_22 »
nemůže mi někdo poradit :myslim: po čem mám jít?neustále se mi vypaluje první pojistka (síla č.5) viz.foto,nefunguje mi komplet podsvícení interieru-budíky,čudly,topení,jinak auto normálně svítí.Jak vyměním pojistku a zapnu světla hned se vypálí :bas:
je to na peugeot 309 1.9D předem díky za rady :(
Peugeot 807 2.0 Hdi
Peugeot 407 coupe 2.2i
Peugeot_22
Re: podsvícení budíků nefunguje...
:zin:
Peugeot 807 2.0 Hdi
tak tam bude někde pěknej kraťas. musíš prostě jít po káblech a koukat. Nic jinýho ti nezbyde. Jestli tam jsou nějaký "úpravy", tak bych začal těma.
lukas309
tel.:: 776695572
Příspěvek od lukas309 »
Přesně jak jsem ti říkal. Ale napadá mě jestli jsi s tím něco dělal? Pokud to předtím nedělalo a teď jo, tak jestli jsi někde nesřípnul nějakej kabel.
Tahle pojistka by měla být na: přední parkovací světla, osvětlení SPZ, kombinovaný přerušovač ostřikovače světlometů.
Pokud jsi s předkem nic nedělal, tak mě napadá to osvětlení SPZ jestli tam nebude problém (vzhledem k tomu, že ti tam dost vařili a měl jsi to všechno dole).
Peugeot_22
to máš možná pravdu hned zítra se kouknu na zadní spz jinak to je jak píšeš akorád že ostikovače mi jdou :myslim:
Peugeot 807 2.0 Hdi
ZdenekPaul
Skutečné jméno: Z. Paul
Příspěvek od ZdenekPaul »
Já měl takhle přerušenou kostru někde a nešli mi parkovačky a zadní SPZ ...
Peugeot_22
v motorovim prostoru to neni tam sem všechny kostry projel a projistotu prostříkal ale na zadek sem nekoukal tak snad to bude tam... :sweat:
Peugeot 807 2.0 Hdi
lukas309
tel.:: 776695572
Pokud ti to vypaluje pojistky, tak je to nějakej zkrat a to kostrou neovlivníš. Koukej na kabely pod proudem, kde jsou prokleplý a dotýkají se kastle.
ZdenekPaul
No to spíš když Ti to vyhazuje pojistku. Nebo jestli neni někde zlomenej tan drát. Nevim no
Peugeot_22
zítra se vrhnu na tu zadní spz díky za rady zatim ;-)
Peugeot 807 2.0 Hdi
Peugeot_22
tak všem zůčastněným děkuji za rady bylo to opravdu na drátech co vedou na spz :Merci:
Peugeot 807 2.0 Hdi
