mal som zlomenu jednu koncovku na ventile benzinovych par a hadičku mimo neho.
Chcem sa spytat či to ma niečo so spotrebou , vlastnostami alebo niečim.?.?.?.
A za dalsie mam volnu koncovku na monojetronic tak sa chcem spytaT čo a z kadial tam ide
D.
Renault Megan Scenic 1.9 DT
Škoda 105L rv1987 -už mŕtva
pravý vývod je k tomu ventilu a pak k nádobce s aktivnim uhlím, poté do nádrže. ten vlevo je pro podtlak na ovládání předstihu. jde to do elektromagnetickýho ventilu za baterkou a pak na rozdělovač
Takze spojka sa este dala nastavit dotiahnutim ,ale aj tak je to dost cudne so spojkou ked zacala zaberat uplne dole...
Asi by to chcelo menej hrabat na semaforoch
zdravim.
tak som sa pustil do gti brzdoveho posilovaca +HBV so4 trubkami akurat sa chcem pre 100%nu spokojnost spytat ako su zapojene brzdove trubky / poradie predok zadok. pocitam,ze ta cast od kasne je na oboch stranach zadok..
Na mobile sa to tu tazko hlada :-)
Dakujem za pomoc
no ja ked som menil tak som zavolal známemu do autotechny nadikotoval na ake auto a potom som si po to išiel Ak su rovnake koncovky tak kup aj dlhu to sa tam stratí taký rozdiel ....
z toho co som cital ide hlavne o koncovku do prevodovky.
akurat by to chcelo kombinaciu TU 1.1 prevodovka XS budiky..
Vyskusam ponuku v elit.sk teda :-)
