TU motor
tomas1280
TU motor
Příspěvek od tomas1280 »
takze otazka na TU:
mal som zlomenu jednu koncovku na ventile benzinovych par a hadičku mimo neho.
Chcem sa spytat či to ma niečo so spotrebou , vlastnostami alebo niečim.?.?.?.
A za dalsie mam volnu koncovku na monojetronic tak sa chcem spytaT čo a z kadial tam ide :roll:
D.
Renault Megan Scenic 1.9 DT
Škoda 105L rv1987 -už mŕtva
Re: TU motor
ta úzká půjde podle mě na membránu rozdělovače
Re: TU motor
pravý vývod je k tomu ventilu a pak k nádobce s aktivnim uhlím, poté do nádrže. ten vlevo je pro podtlak na ovládání předstihu. jde to do elektromagnetickýho ventilu za baterkou a pak na rozdělovač
draken byl rychlejší :fran: :up:
tomas1280
Re: TU motor
a jak moc je to dolezite / čo to robi predstih mi je jasny a ten VBP .?.
tu lavu som este nemal zapojenu...
zajtra nafotim či to ide ozaj tam kde myslim.
Re: TU motor
no zaslepit to můžeš, ale určitě bych ho zapojil, aby ti jednotka nehlásila chyby....
tomas1280
Re: TU motor
čaute :roll:
urcite mate odkusane spojky značiek VALEO a SACHS tak sa prejavte ktora je lepšia.....
VALEO
http://www.ecat.elit.sk/ArticleDetails. ... leTypeID=1
SACHS
Re: TU motor
podle mě je to jedno valeo, luk, sachs. hlavně ne starline!
tomas1280
Re: TU motor
Takze spojka sa este dala nastavit dotiahnutim ,ale aj tak je to dost cudne so spojkou ked zacala zaberat uplne dole...
Asi by to chcelo menej hrabat na semaforoch :m:
tomas1280
Re: TU motor
zdravim.
tak som sa pustil do gti brzdoveho posilovaca +HBV so4 trubkami akurat sa chcem pre 100%nu spokojnost spytat ako su zapojene brzdove trubky / poradie predok zadok. pocitam,ze ta cast od kasne je na oboch stranach zadok..
Na mobile sa to tu tazko hlada :-)
Dakujem za pomoc
lukas309
tel.:: 776695572
Re: TU motor
Příspěvek od lukas309 »
Ano zadni dve jsou na zadni brzdy a predni dve jsou na predni brzdy.
tomas1280
Re: TU motor
dobre
takže znova budem lepšie brzdiť. no tento krat viac čumim do spetaku.!. 8-)
tomas1280
Re: TU motor
caute
takže otazka číslo 256 :
ake velkosti nahonu tachometra ma kt motorizacia.?.?.?.
benzin , diesel , GTI a moja 1.1 TU s XS budikmi
Rozmeri som nasiel: 985 , 897 , 890
Viete poradit .?.?.?.
manko
Re: TU motor
Příspěvek od manko »
no ja ked som menil tak som zavolal známemu do autotechny nadikotoval na ake auto a potom som si po to išiel :m: Ak su rovnake koncovky tak kup aj dlhu to sa tam stratí taký rozdiel ....
tomas1280
Re: TU motor
z toho co som cital ide hlavne o koncovku do prevodovky.
akurat by to chcelo kombinaciu TU 1.1 prevodovka XS budiky..
Vyskusam ponuku v elit.sk teda :-)
Re: TU motor
ty náhony existujou jen dva typy. starej model a novej. motor nehraje roli
