Prumer ventilu u GTi 1.9
- HoRSiK
- Rok narození: 1988
- Skutečné jméno: Jakub
Re: Prumer ventilu u GTi 1.9
dotaz na ladice motoru: z toho co tu ctu ma cenu na origo 88kw motor sehnat pisty z 94kw a hodit je tam?
z jakého důvodu by si je tam chtěl dávat?HoRSiK píše:dotaz na ladice motoru: z toho co tu ctu ma cenu na origo 88kw motor sehnat pisty z 94kw a hodit je tam?
- HoRSiK
budu motor rozdelavat, tudiz sem chtel udelat nejake drobne upravy, budu davat na srovnani hlavu, chtel jsem udelat vetsi kompresni pomer, cimz me napadlo vymenit ty pisty misto snizovani hlavy
tak to jo
- Soty
- Rok narození: 1992
- Skutečné jméno: Sotirios
Zdarec lidi , mám takovou otázečku pro znalce budu mít doma mototor 75KW jenže špatně na něm chodila elektrika takže tam chcem komplet dát vše z 88KW (řj, váha, snímač otáček, rozdělovač, lambda, vstřikovače, šoupátko vzduchu) Nevíte někdo s jistotou jestli to bude chodit ? Předm dík za odpovědi !!!!
Peugeot 205 1.9 GTI 88 Kw
chodit to bude, otázka je jak to pojede
- Soty
To je mi jedno celkem hlavně ať už to jede :D Takže teda myslíš že by to mělo jít v poho nakopnout ? :)
proč by ne, mě taky 1.4ka jela na klapce a jednotce z 1.1
- MARTIN1.9
- tel.:: 731402401
Čau chlapci,
už jste někdo složil blok 75kw a hlavu 88kw,zajímalo by mě jak to maká?
205 GTI 75/94KW
http://autoskijoring.msch.cz/
Houbar 205 Gutmann
Kamikatze snad na tom dělá
205 XS Bíla - šla na díly
- TomGTI
Chodit to bude úplně stejně jak obyčejná 75Kw nebo 88Kw.Bez dobré úpravy sériové jednotky můžete složit motor a dvě hlavy k tomu s kompresí 15:1 a stejně to lepší nepojede,prostě tak to je a jinak to nebude.Pořád tady někdo vymýšlí úpravy motorů,hybridy složené nevím z čeho,větší ventily,karburátory a další podobné úpravy.Nějáké peníze to stojí,podle mě né malé a výsledek značně nejistý,pokud vůbec nějáký.Není lepší udělat něco co už je vyzkoušené a funguje to?Když jsem tady nabízel úpravu jednotky Gutmann na 8V tak nějáký zájem byl ale každý se jen vyptával a pak stejně nikdo nic.Mohu zajistit k tomu i úpravu vačky,potom je třeba roz.kolo,těsněn. pod hlavu taky jsem schopný dodat,upravit hlavu.Samozřejmě zadarmo to nebude ale bude to fungovat,udáváno je 150Koní což je reálná hodnota.Nebude třeba ladit žádné karburátory,bude to orig.vstřikování,žádné zásahy do mot prostoru a podobně.
Já jsem dnes rozdělal motor co měl být 88kw a podle tvaru pístů to dle fotek co tu jsou na to nevypadá. Jinak jde na vložkách válce vidět honování - to je normální na jetém motoru nebo už jej někdo dělal?
Přikládám foto.
Přikládám foto.
peugeot 205 1.9GTI gentry
citroen bx16v swap T16
Pomůže mi někdo s otázkou ? Prosím ?
a hlava je jaká 75 nebo 88kW
http://websworld.org/marcel/309/tech/heads.html
