dotaz ohledně P 306 1.9TD
Ahoj nevite někdo, popř. nemáte někdo schema elektriky, klidně i jak na to? na P 306? 1.9TD rv:94 a ještě se chci zeptat zda se dá nějak zrušit imobilizer. nemám na čiselný kod ale jen ,,čip" co je u spínačky, prej když to nemá řj tak to jde tak se ptám zkušenějších, budu rád za každou informaci ![:up: :up:](./images/smilies/icon_up.gif)
2007- Peugeot 309 1.9D - RIP
2008- Peugeot 205 1.8D - Dnes slouží našim
2010- Peugeot 205 1.1 Look - RIP, skončil na díly
2011- Peugeot 205 1.8D (Gti) -RIP, skončil na díly
2011- Peugeot 205 1.8D - shnila (motor a papíry použity)
2011- Peugeot 205 1.3 Rallye (předělávka na diesel)
2013- Peugeot 306 1.9 Xrdt (momentálně zlobí)
Re: dotaz ohledně P 306 1.9TD
na to ti je schema k ničemu. tady je imobilizer součástí čerpadla
já se jen ptal zda jde zrušit:) jinak schema potřebuji na opravu elektriky :)
zrušit samozřejmě jde, ale způsob záleží na tom, co tam je za čerpadlo
A co je k tomu třeba?
u bosche je potřeba ten imobilizer násilně rozdělat a dát tam obyčejnej stopventil a lucase jsem ještě nedělal, tak nevim
ja tam mam akorád stop ventil do kterýho vedou dva dráty takže ho odšroubuju a misto něj dám obyč stop ventil
vyfoť ten ventil detailněji, ale vypadá to, že už to někdo vykuchal
tady to je, ale koukal jsem že v kastli je vyvrtana dira a vedou odtud samotny dva draty až k čerpadlu, takže předpokládam že už s tim něco někdo dělal
jo tohle je už klasickej ventil ![:up: :up:](./images/smilies/icon_up.gif)
ale že to normálně nenakopnu pokud nepoužiju ten čip
tak nevím čim to
![icon_eh :ehm:](./images/smilies/icon_eh.gif)
tak jestli někam musíš přikládat čip, tak to není nic origo a jen ti to blokuje plus z druhý polohy klíčku do ventilu
Aha, ale v autě by měla byt krabička na ten čip ne?po přiloženi čipu slyším jak něco cvakne.. ja koukal pod volant a je tam v těch dratech chaos teda tak jedině to projet. a ten čip když zrušim a napojim klasicky tak by to mělo jit normálně ne?
jo to co cvaká je relé, který ti zapne ventil. to stačí najít, překlemovat a musí to makat ;)
tak jsem našel tu krabičku dráty jsem zrušil u čerpadla draty napájel k sobě a už to faká
díky moc za pomoc
![:Merci: :Merci:](./images/smilies/Merci.gif)
