16v hlava na tu blok?
kpt.Lipánek
Skutečné jméno: Alex
tel.:: 773450225
Příspěvek od kpt.Lipánek »
Setkali ste se s tímhle někdo někdy? Docela mě to zarazilo a nečekal sem že se to dá spářit.
Kdyby někdo měl další info, tak sem s ním :)
red pocket rocket 205
babetta 210 chrome edition
extreme machine aprilia rally
borec616
Rok narození: 1993
Skutečné jméno: Marek
Re: 16v hlava na tu blok?
Příspěvek od borec616 »
Jediný co sem našel, je TU5 ( 106/Saxo) , ale nevím jestli to má něco společnýho s našima Tučkama :)
106 1.4 55 Kw -daily car
kpt.Lipánek
tel.:: 773450225
tu5j4 je 1,6 16v.
Důkaz místo slipů, našel sem dotyčné foto.
Taky bych řekl že tu5j4 má litinové blok.
těsnění od 1.6 16v a 1.6 8V se tváří dost stejně.... ale otázka je co to bude dělat s menšim vrtáním co je na 1.4 nebo dokonce 1.1..
http://katalog.mjauto.cz/foto.phtml?kod=AJUSA10076900&
http://katalog.mjauto.cz/foto.phtml?kod=AJUSA10123700&
co sem tak našel, tak je samozřejmě problém s kompresí, prostě to většinou moc nevychází, take jedině písty nebo ojnice na zakázku.....
no a co tam prostě dát celou 1.6 16V. 1.4 podle mě nemá smysl předělávat na 16V
kpt.Lipánek
tel.:: 773450225
Na 205gtidrivers sem našel že to skládali následovně:
tu3 blok, tu1 klika, ojnice kitcar (?) a 80mm písty. Pak to prý nějak vychází.
Jinak jde hlavně o to, že 1,6ka má už litinové blok a váhové rozdíl je dost značné. takže asi tak. Kdyby to chtěl někdo stavět, tak se rád podívám jak to pak pojede :smich:
Osobně bych se vydal spíš cestou tu3 blok a písty, tu5 klika, ventily a možná i vačka, tu1 ojnice a hlavně pořádně udělanou hlavu. Časem se k tomu snad taky dostanu, teď stavíme 1250ku :blbl: (tu1 blok, písty a ojnice, tu3 klika).
mám jedinej dotaz, jak vyřešíš motorovou elektriku? programovatelná jednotka ? já bych tam osobně dal karbeci z nějakýho 600tikyla a ignitech na zapalování.... Ale hlavní otázka je rozpočet :fran:
kpt.Lipánek
tel.:: 773450225
No tak až se dostanu ke stavbě té 1450, tak to asi předělám na 4bod...teda určitě. Ta 1250 co se dělá teď pojede zatím na jednobodu. A abych řekl, tak se v tom sám začíná ztrácet. Blok je tuším hdy, ojnice a písty budou hdz nebo co to je a klika kdy...a na to celý se připlácne štítek kaz :smich:
bloky jsou snad pro 1.1 a 1.4 stejný :myslim: liší se to jenom vložkama.... A myslíš si ře to pojede nějak zázračně s jednobodovou origo stříkačkou ?
kpt.Lipánek
tel.:: 773450225
Žádné extra zázrak od toho nečekám, jde spíš o vyřešení problematiky a získání zkušeností s těmahle motorama než se začně dělat ta 1450. A každopádně si myslim že to pojede líp než seriová 1,4. Viděls někdy rozdíl mezí pístem s ojnicou z 1,1 a 1,4?
ne, jenom jsem měl sundaný hlavy na obou variantách :fran: podle mě to bude se sériovou jednotkou dost problematický, aby to fungovalo aspoň jako sériový 1.1 :roll: ale uvidíš sám
