Nightfire II - 1.4 1998
Re: Aloushův Nightfire II - 1.4 1998
Já ji podezírám víc, než ukostření nebo přívod od baterky ke startéru.
- Aloush
- Rok narození: 1995
- Skutečné jméno: Ales Dopita
- tel.:: 735888182
Děkuji za rady kluci, tak to tipuji taky na spínačku.. naštěstí jsem zatím vždycky nastartoval - někdy chytá hned, někdy chvíli zkouším.
..alespoň mám nový startér.
Přes týden jsem se stavil k mikeemu pro zavírání do dveří (z 5tidvířka) a včera se pustil do výměny..
Tak jsem chvíli studoval jak to funguje a pomalu kuchnul dveře. Je to trošku popsané v Jak na to -> odpojit táhlo u vnitřního otvírání, potom zámek a venkovní madlo..
Po úspěšném vyndání jsem zjistil, že je každé jiné
vypadá to, že 5d má centrál našroubovaný do dveří a propojený táhlem, 3d má centrál nacvaknutý přímo - no a tady byl problém. Nezbylo mi nic jiného, než si s tím pohrát a přehodit ten plast s nacvaknutím centrálu do druhého mechanismu.. výrazně to nedoporučuji
jeden plast jsem musel celý vyštípat abych ho dostal ven a ten druhý silně upravit aby tam šel napasovat.. no nakonec se to povedlo, složil jsem to, všechno funguje a konečně se mi v každé zatáčce doprava neotvírají dveře..
Problém byl "jen" v obroušeném zubu.
Ještě jsem od mikeeho dovezl gumy na pedále, tak jsem je nahodil.
Další problém co mám je loupající se lak (to už začínalo dělat Linkiskovi).. celolak zatím v plánu není, tak jsem aspoň zkoušel to přejet bezbarvým lakem..
asi to není úplně slavné řešení, ale aspoň to tolik nebije do očí..
..chtěl jsem zkusit co to udělá.
FB: Aleš Dopita
FB: Aleš Dopita
- Aloush
- tel.:: 735888182
Šplíchnul jsem bezbarvým lakem ještě "díry" na střeše.. není to ideální, ale rozdíl je určitě znát
(v obrázku nahoře před lakem, dole po..)
Ze srazu jsem donesl nálepku(ještě jednou děkuji Martinovi
), tak jsem jí tam hodil.
FB: Aleš Dopita
FB: Aleš Dopita
- Aloush
- tel.:: 735888182
Udělal jsem si radost..
..při výměně jsem zjistil, že mám zadní blatníky zevnitř stříklý nějakou antikorozí
FB: Aleš Dopita
FB: Aleš Dopita
- Aloush
- tel.:: 735888182
Minulý týden začal vydávat motor nemocné zvuky..
..tak jsem dojel domů, sundal jsem kryt hlavy.. a jedna kontramatka z ventilu byla fuč.
Nejvíc fascinující na tom bylo, že závit z matky zůstal na ventilu
..po chvíli hledání jsem matku našel v oleji v hlavě.
..sehnal jsem novou matku, udělal vůle a zase lítám.
..a ještě máme vlastně nové kabely ke svíčkám, protože ty staré nevím co měly za sebou. Měly být podle obrázku černé, ale přišly modré.. tak je to trošku veselejší v motoru
FB: Aleš Dopita
FB: Aleš Dopita
Já vím, že jsem asi moc pečlivý a možná paranoidní, ale pokud by se to stalo mě, tak bych pro jistotu vyměnil ty matky všechny. Nikdy nevíš.
- Aloush
- tel.:: 735888182
Jelikož jsem měl šedý, oloupaný a škaredý přední spoiler, rozhodl jsem se, že ho zkusím dát do barvy.
Z nějakých vzorníků jsem nakonec vybral barvu "CANAL BLUE" co se dávala na EVO 6
..přišla mi nejbližší. (namícháno do spreje)
Za zapůjčení provizorního spoileru děkuji mikeemu
(vypadal moc dobře
Postup byl: ručně obrousit nahrubo, základ na plasty, plnič, nechat vytvrdnout, brousit pod voudou do hladka, barva, bezbarvý lak.
Pro příště vím, že rukama to asi nevybrousím.. zůstaly tam nějaké nerovnosti, ale i tak jsem spokojený :) Rovnou se spoilerem jsem dal do barvy i masku.
Výsledek níže, uvidím jak dlouho to bude držet
(levý přední blatník je trošku světlejší, než zbytek auta, protože ho barvil už Linkis).
FB: Aleš Dopita
FB: Aleš Dopita
- Aloush
- tel.:: 735888182
Přišel jsem k Pugovi a měl jsem prázdné přední kolo.. tak jsem nouzově nahodil rezervu, nabral v garáži zimní gumy (možná trošku brzy
) a udělal z Exipů rovnou zimáky
Původně jsem měl v plánu na zimu dát 15" plechy, ale nejsou hezký..
FB: Aleš Dopita
FB: Aleš Dopita
- Aloush
- tel.:: 735888182
Tak mám letos Vánoce trošku dřív..
..jelikož mám z Exipů zimáky.. tak na léto se chystá něco fešnějšího
(původní Linkisovi Rial Cobry)
Děkuju moc hugo boss za supr domluvu a dovození až pod nos
FB: Aleš Dopita
FB: Aleš Dopita
- Aloush
- tel.:: 735888182
Zase jsem dnes našel překvapení
Naštěstí pneuservis je zarohem, tak jsem to tam zanesl hezky ručně
Nedávno jsem zapojil lambdu přes "elko".. na které mi psal draken, že je to kravina..
..ale při dojíždění se zařazenou rychlostí to většinou moc hezky střílí.. porno jak sv*ňa
Každopádně jsem lamdbu zase odpojil.. a střílím dál
Pamatuje si jednotka dávkování, takže ji musím odpojit od baterky aby se vyresetovala a dostala do normálu?
..né že by mi vadilo střílení, ale docela se to prodraží.
(ano.. chystám se do myčky)
Spotřeba se mi zvedla někam mezi 12-20l/100co jsi to udělal s tou lambdou? to je naprostá kravina, teď bude jednotce hlásit chudou směs jak sviňa.
FB: Aleš Dopita
FB: Aleš Dopita
- Aloush
- tel.:: 735888182
Tak jsem odpojil baterku a pomohlo to.. motor zase šlape normálně, nic nestřílí a nekolísá
Ještě jsem na vaše rady vyměnil spínačku.. a už 3 dny startuju na první otočení klíčkem, takže to vypadá, že problém se startováním taky vyřešen.
A když už jsme měl rozdělanou palubku kvůli spínačce, tak jsem vyměnil pravou páčku na stěrače.. za páčku bez zadního stěrače (tuším z cabria), aby to třeba někoho nemátlo
Snad zase nějakou chvíli palubku nerozdělám, vždycky se bojím, abych něco nerozlámal.. ty plasty jsou trošku pofiderní
..ale kaplička pořád v top stavu. :)
FB: Aleš Dopita
FB: Aleš Dopita
S tou spínačkou je to super, taky nad tím budu muset popřemýšlet. Jak jsi to vyřešil s klíčkem, přeskládal jsi to, nebo máš prostě jiný ?
- Aloush
- tel.:: 735888182
Klíč jsem neřešil (nevěděl jsem jestli to vůbec pomůže), tak mám aktuálně dva..
..ale není to tak hrozné, dáš si je na stejný kroužek.. a ty moje mají každý jiný tvar, takže si je nepletu.
Nevím jestli si troufnu to přeskládávat.. abych to ještě někdy nastartoval
FB: Aleš Dopita
FB: Aleš Dopita
- Aloush
- tel.:: 735888182
Tak to tu mírně zauktualizuju.. startér zase občas začal blbnout
..takže bych už vyloučil i tu spínačku. Ještě jsem kontroloval kontakty u startéru (a prostříkal jsem to kontaktolem) a taky nepomohlo. Baterku už jsem taky dobíjel.. takže poslední co mě napadá je pojistkovka. V garáži mám druhou, tak někdy až se mi bude chtít ji zkusím vyměnit.
Teďka v lednu jsme měli s autem výročí 2 roky
tak jsem to chvíli na to oslavil krásným ťukancem
Borcovi předemnou tam vjelo auto, tak to zadupl a já už jsem to nestihl.. páč jsem se na kruháči díval doleva jestli mi tam nic nejede. Podle prvních dedukcí to odnesla jen směrovka, světlo a nárazník. Spoiler který jsem dával nedávno do laku je v pořádku a čelo taky.
Lem naštěstí odpadl zázračně v celku, tak ho tam potom jen zase nalepím. :)
FB: Aleš Dopita
FB: Aleš Dopita
