Jak vyměnit budíky
Jak vyměnit budíky
Takže sem se konečně rozhodl nafotit nějaký návod jak se to provádí. :m: No a jelikož to dělám už na druhym autě tak je to dotáhnuto k dokonalosti :fran: Takže Jde o to, že kabeláž u přístrojovky s rychloměrem je rozdílná než u přístrojovek se 4 nebo 6 budíkama. Pro zjednodušení práce tedy doporučuju s novými budíky sehnat i konektory :urg:
Nejdřív musíme sudat kapličku a vyndat budíky. Potom rozebrat plasty okolo volantu a sundat plast který je okolo pojistek.
Naštěstí jsou francouzi celkem chytrý a věčina drátů už je připravená, akorát končí ve svorkovnicích a nikam nepokračuje. Musíme natáhnout drát na teplotu vody, signál otáčkoměru, a blinkry vpravo a vlevo. A ty právě končí v konektorech, které oběvímě, když sundáme ten plast okolo pojistek. Pokud máme budíky z gti a chceme funkční budíky na teplotu a tlak oleje, tak musíme sehnat ještě čidla a vymyslet jejich umístění na motoru. Tyhle dva dráty ale nemají nikde přípravu, takže ty se musí natáhnout komplet v celé délce.
No a ještě se musí změnit umístění náhonu rychloměru. Prostě se jenom zatlačí zpátky a vytáhne tou dírou nalevo.
A nakonec následuje už jenom uštípání origo konektorů a letování nových :blbl:
Pište dotazy a já rád odpovím :urg: A až budu mít tu redukci na čidla, tak vám jí sem taky hodím. už se těší, až budu mít budíky z gti plně funkční na motoru 1.1 :fran:
Re: Jak vyměnit budíky
no a tady ještě origo schémata a překlad:urg: jo a překlad pro budíky se 4 a 6 bude až zítra :m:
Untitled - 2.jpg (77.12 KiB) Zobrazeno 51531 x
Untitled - 1.jpg (65.87 KiB) Zobrazeno 51528 x
Budíky 31.xls
a tady popisky k budíkům s rychloměrem uprostřed
(19 KiB) Staženo 1370 x
Takže včera mi to trvalo asi hodinu a půl :m:
V příloze je překlad zapojení těch konektorů + co kam patří když je nějaký zádrhel :urg:
no a pak ještě co potřebujeme a nakonec výsledek :cool:
hele taky máš na budíkách prohlé ručičky na otáčkoměru a rychlomeru ??? zpravoval jsi to nejak ???
Hanča
Skutečné jméno: Hanka
Příspěvek od Hanča »
WoMec píše:hele taky máš na budíkách prohlé ručičky na otáčkoměru a rychlomeru ??? zpravoval jsi to nejak ???
Taky je máme prohlé :fran:
Škoda Fabia 1,9 SDI 47 kW
Peugeot 205 1,4 GT
myslíš nahoru dolu nebo do stran? Toho sem si nikdy nevšim :myslim:
Hanča
vinorak píše:myslíš nahoru dolu nebo do stran? Toho sem si nikdy nevšim :myslim:
Nahoru snad.... Jakoby zkroucené ;-)
Peugeot 205 1,4 GT
Hanča píše:
jj nahoru .. je to od sluníčka ... ;) ... prave jsem je chtel nejak narovnat ale zase na to nechci moc hrabat abych to ještě nezkur*il .... napadlo me to zlehka nahřát ... a vyrovnat .. ale přecejenom je to křeký plast ...
no tak toho sem si teda nevšim :myslim: asi je mám rovně :m:
Hasis
Příspěvek od Hasis »
dejte tam z gti :)
Hasis píše:dejte tam z gti :)
:D .... ja mam diesla .. a nemam na motoru čidla na tlak a teplotu oleje ... teda jako mam ale maji trochu jinou funkci ... ;) (ty GTickovy meri primo hodnotu --- u me to akorat po překročení urcite kriticke hodnoty sepne a rosviti mi to kontrolku na budikach ;) )
Tkelisovka
Příspěvek od Tkelisovka »
vinorak píše:Takže včera mi to trvalo asi hodinu a půl :m:
Díky Tome, že jsi to sem dal :Merci: snad se mi to podaří
ale hodka a půl to asi nebude :smich:
205 1,1 5dv. na ND
205 1,1 3dv.
už jenom redukce na čidla a uvidíš :m:
Tkelisovka píše:
hlavně nikam nespěchat a štípat drátky hezky po jednom ať v tom nemáš bordel :m:
Hasis
womec. pokud maj stejny prumer tak je vymen
