cidlo&tlak oleja
Saibot
Rok narození: 1981
Skutečné jméno: Mario
cidlo&tlak oleja
Příspěvek od Saibot »
zdravim,
chcem sa spytat, kde sa nachadza cidlo na tlak oleja, totiz akosi mi to nic neukazuje :oops: , motor uz bezi krasne.. vse ostatne mi ukazuje OK.
205GTi - GTi power
1.9GTi 94KW rally car - in progress
306 1.4 - auto pre dôchodcu
manko
Re: cidlo&tlak oleja
Příspěvek od manko »
Noo mne sa zadá že je to buď vedla olejového filtra alebo dole na olejovej vani zozadu ale na vani je asi na teplotu oleja :myslim:
ked sa pozrieš od alternátora pod sanie tak hned pri filtry sú tam dva dáke čidla :myslim:
Saibot
Rok narození: 1981
mankovic píše:Noo mne sa zadá že je to buď vedla olejového filtra alebo dole na olejovej vani zozadu ale na vani je asi na teplotu oleja :myslim:
jop tam su dva, to je pravda -- a nie tie su tam nahodou na tu teplotu?
205GTi - GTi power
manko
Hmm no tu ti neviem ... Ale jedno z nich musí byť na tlak . načo by boli dva na teplotu.
Saibot
Rok narození: 1981
voda a olej :m:
205GTi - GTi power
manko
Teplota ????
Saibot
Rok narození: 1981
mankovic píše:Teplota ????
nie som si isty, ale min. som ich kupoval ako cidla teploty olej a voda.. mne teplotu ukazuje, ale tlak nie..
205GTi - GTi power
snowboy
Příspěvek od snowboy »
Cidlo tlaku oleje na GTi je mezi svody sani, pekne blbe se k nemu dostava.
Bud muzes mit zoxidovany konektor, nebo upadeny a nebo je to cidlo v coudu.
zoby
Rok narození: 1983
Příspěvek od zoby »
čidlo tlaku oleje je pod sanim. pokud mate olejovy filtr na bloku, je to čidlo vedle toho filtru.
a to druhé čidlo vedle je taky čidlo tlaku oleje, jedno ukazuje tlak na budíku a to druhé spíná kontrolku při poruše mazání.
na olejové vaně je čidlo teploty oleje
čidlo teploty vody a čidlo přehřátí chladící kapaliny jsou na tělese termostatu - vede tam hadice z chladiče
Peugeot 205 1,9 GTD turbo ex
Peugeot 505 V6 Obrázek
manko
zoby píše:čidlo tlaku oleje je pod sanim. pokud mate olejovy filtr na bloku, je to čidlo vedle toho filtru.
Tak som si dobre mislel že bude tam vedla filtra :m:
Saibot
Rok narození: 1981
dakujem, mno tie su oba nove tak to tym asi nebude, skusim sa pozriet dnes na kable ci su ok... je rozdiel ked sa tie dva konektory zamenia medzisebou?
205GTi - GTi power
manko
No mislim si ze to bude rozdiel lebo jedno je na teplotu vody a druhe na tlak a ked ich vymenis tak tak to cidlo co meria teplotu ti neukaze tlak .. ale ked ti ide vsetko okrem tlaku tak skus pozriet len tie kable ...
zoby
Rok narození: 1983
Příspěvek od zoby »
teď přesně nechápu v čem jmáš problém?
jaké konektory od čeho když přehodíš? čidla by se moc přehodit neměly dát, mají jiné průměry závitů.
a pokudnevíš jaký konektor kam zapojit tak normálně příslušným drátem škrni o kostru nebo - pol baterky a uvidíš jaká kontrolka se rožne nebo jaká ručička se pohne. podle toho poznáš od čeho je to konektor.
Saibot
Rok narození: 1981
zoby píše:teď přesně nechápu v čem jmáš problém?
skusim. je to dobry napad, tak som to este neskusal.. to uz budem vediet ktory kabel je naco :m: .. este vediet ktore cidlo je naco? :oops:
205GTi - GTi power
tak v modrém kruhu - tam příde zašroubovat čidlo, které při nízkém tlaku pouze sepne a rozsvítí se ti kontrolka na budíkách.
to v zeleném je otvor pro čidlo na tlak oleje pro budík.
no a čidlo na teplotu oleje je zašroubovaný zezadu v olejový vaně
