cidlo&tlak oleja
- Saibot
- Rok narození: 1981
- Skutečné jméno: Mario
cidlo&tlak oleja
zdravim,
chcem sa spytat, kde sa nachadza cidlo na tlak oleja, totiz akosi mi to nic neukazuje :oops: , motor uz bezi krasne.. vse ostatne mi ukazuje OK.
205GTi - GTi power
1.9GTi 94KW rally car - in progress
306 1.4 - auto pre dôchodcu
Re: cidlo&tlak oleja
Noo mne sa zadá že je to buď vedla olejového filtra alebo dole na olejovej vani zozadu ale na vani je asi na teplotu oleja
ked sa pozrieš od alternátora pod sanie tak hned pri filtry sú tam dva dáke čidla
- Saibot
jop tam su dva, to je pravda -- a nie tie su tam nahodou na tu teplotu?mankovic píše:Noo mne sa zadá že je to buď vedla olejového filtra alebo dole na olejovej vani zozadu ale na vani je asi na teplotu oleja
205GTi - GTi power
Hmm no tu ti neviem ... Ale jedno z nich musí byť na tlak . načo by boli dva na teplotu.
- Saibot
voda a olej
205GTi - GTi power
Teplota ????
- Saibot
nie som si isty, ale min. som ich kupoval ako cidla teploty olej a voda.. mne teplotu ukazuje, ale tlak nie..mankovic píše:Teplota ????
205GTi - GTi power
- snowboy
Cidlo tlaku oleje na GTi je mezi svody sani, pekne blbe se k nemu dostava.
Bud muzes mit zoxidovany konektor, nebo upadeny a nebo je to cidlo v coudu.
- zoby
- Rok narození: 1983
čidlo tlaku oleje je pod sanim. pokud mate olejovy filtr na bloku, je to čidlo vedle toho filtru.
a to druhé čidlo vedle je taky čidlo tlaku oleje, jedno ukazuje tlak na budíku a to druhé spíná kontrolku při poruše mazání.
na olejové vaně je čidlo teploty oleje
čidlo teploty vody a čidlo přehřátí chladící kapaliny jsou na tělese termostatu - vede tam hadice z chladiče
Tak som si dobre mislel že bude tam vedla filtrazoby píše:čidlo tlaku oleje je pod sanim. pokud mate olejovy filtr na bloku, je to čidlo vedle toho filtru.
- Saibot
dakujem, mno tie su oba nove tak to tym asi nebude, skusim sa pozriet dnes na kable ci su ok... je rozdiel ked sa tie dva konektory zamenia medzisebou?
205GTi - GTi power
No mislim si ze to bude rozdiel lebo jedno je na teplotu vody a druhe na tlak a ked ich vymenis tak tak to cidlo co meria teplotu ti neukaze tlak .. ale ked ti ide vsetko okrem tlaku tak skus pozriet len tie kable ...
- zoby
teď přesně nechápu v čem jmáš problém?
jaké konektory od čeho když přehodíš? čidla by se moc přehodit neměly dát, mají jiné průměry závitů.
a pokudnevíš jaký konektor kam zapojit tak normálně příslušným drátem škrni o kostru nebo - pol baterky a uvidíš jaká kontrolka se rožne nebo jaká ručička se pohne. podle toho poznáš od čeho je to konektor.
- Saibot
skusim. je to dobry napad, tak som to este neskusal.. to uz budem vediet ktory kabel je nacozoby píše:teď přesně nechápu v čem jmáš problém?
205GTi - GTi power
tak v modrém kruhu - tam příde zašroubovat čidlo, které při nízkém tlaku pouze sepne a rozsvítí se ti kontrolka na budíkách.
to v zeleném je otvor pro čidlo na tlak oleje pro budík.
no a čidlo na teplotu oleje je zašroubovaný zezadu v olejový vaně
- new_senders.jpg (61.94 KiB) Zobrazeno 5290 x
