Jak vyměnit budíky
Mef
Re: Jak vyměnit budíky
Příspěvek od Mef »
Aby chodilo měření hladiny oleje na standartní palubce 205GTi, je potřeba dodat ještě jednu "vrstvu" plošnýho spoje, přerušit tři cestičky na původním tišťáku a dodat destičku s elektonikou, která vypadá takhle. Jo a pochopitelně to chce dotáhnout kabeláž od čidla, ale to snad každýmu dojde :lol:
Mef
Příspěvek od Mef »
Lord Hoj@n píše:Kdybych chtěl napojit místo mých budíků ty z GTI, tak to jen přehodím že?? (možná to tu už někde je) Uvažuji o výměně místo těch mých, polovina kontrolek není funkčních a když jsem se díval dovnitř, tak jsem je musel spojovat drátkama, pač kontakty byly popraskané....
Já je jen přehodil a chodily normálně, jen ti nebudou chodit budíky v horních rozích. To bys musel dotáhnout dráty a dodat čidla.
Hoj@n
Skutečné jméno: Pepa
tel.:: 777232994
Příspěvek od Hoj@n »
Mefisto86: ano to vím... to zatím řešit nebudu, ale co jsem se tak koukal, tak ty snímače tlaku a teploty oleje je celkem nedostatkové zvoží :-)
Bluedevil
Rok narození: 1983
Skutečné jméno: Pavel
Příspěvek od Bluedevil »
Jestli myslíš čidla, tak teplota oleje není problém ani nová, ale tlakové čidlo je dost drahé... :roll:
Citroen BX GTi 16v - mazlík
Citroen ZX 1.6 Aura
Citroen Xantia 2.0CT Activa - prodáno :(
Hasis
Příspěvek od Hasis »
tyjo a ja to womecovi dal za opraveni par chyb na strankach :m:
no otázka je, v jaké odporové hladině se pohybuje to čidlo na hladinu olej :myslim: Kdyby to bylo stejně jako třeba u tlaku, tak by to byla sranda. Jedno přepínací relé a bylo by hotovo. Ale jelikož je tam k tomu další tišťák a spousta součástek, tak ten odpor bude asi diametrálně jinej než u tlakoměru :cry:
Kenny
tel.:: 773557950
Příspěvek od Kenny »
Bluedevil:už sem ti psal tady tak ještě jednou co ty přístrojovky BX gti??máš ještě???jednu bych bral....kdyžtak písni SZ... :Merci:
Bluedevil
Rok narození: 1983
Zatím jsem našel jen jednu vykuchanou, kde zbyl jen tachometr a otáčkoměr... :-( Ještě prohledám garáže... ;)
Citroen ZX 1.6 Aura
Kenny
tel.:: 773557950
Hledej šmudlo :lol:
Kenny
tel.:: 773557950
Bluedevil:našli moji rádcové našli ....našli :smich: :smich: :smich: :smich:
Bluedevil
Rok narození: 1983
Nenašli bo ještě nehledali... :blbl: Není to tak jednoduché a hlavně nestíhám :myslim: Budeš muset chvilku vydržet... :Merci:
Citroen ZX 1.6 Aura
Kenny
tel.:: 773557950
OK ok hlavně aby byli :Merci:
tak vcera jsem se pokousel nejak vykoumat zapojení budíků BX GTi. Všechno je totožné s 205 GTi .. ale ... blbla mi kontrolka nizkého tlaku oleje. když jsem ji na přislušnem konektoru chtel rozsvitit tak se mi rozsvitila i hladina vody a brzdovky. Po menším pátrání jsem rozpojil 2 diody a už to všechno funguje tak jak má ... ale otazkou je jestli se tim nemuze neco posrat. :myslim: :myslim: :myslim:
jinak ted koukám do zapojení BX budíků ( http://205d.free.fr/compteur/circuit_bx.jpg )a asi to tak má být. pokud sepne tlakový spínač oleje tak to rozsvítí stopku, kontrolku na ukazateli tlaku oleje, kontrolku brzdovky a kontrolku hladiny vody .... ale nejde mi do hlavy, PROČ :myslim: :myslim:
Dneska jsem zmapoval BXový budíky :) Víceméně je to stejné jako u 205GTi ale přecejenom pár změn je. BX budiky mají rozdělené kontrolky ruční brzdy a hladiny brzdovky a při sepnutího olejového (tlakového) čidla se rozsvítí nejenom kontrolka u budíku a STOPka ale i kontrolka hladiny brzdovky a vody. Pokud by se vám to takhle nelíbílo stačí odstranit 2 diody na plošném spoji (viz foto) a už to bude fungovat normalne ( tedy bude se rozsvicovat jenom kontrolka oleje a STOPka). Dále, kontrolka opotřebení brzd se přesunula na jinou pozici jinak vše zustáva při starém.
V příloze je aktualizované zapojení konektoru (205-nonGTi, 205GTi, BX 16V)
Zapojení Budíků.xls
(29.5 KiB) Staženo 1017 x
