Jak vyměnit budíky
- Mef
Re: Jak vyměnit budíky
Aby chodilo měření hladiny oleje na standartní palubce 205GTi, je potřeba dodat ještě jednu "vrstvu" plošnýho spoje, přerušit tři cestičky na původním tišťáku a dodat destičku s elektonikou, která vypadá takhle. Jo a pochopitelně to chce dotáhnout kabeláž od čidla, ale to snad každýmu dojde :lol:
- elektronika.JPG (68.84 KiB) Zobrazeno 19160 x
- Mef
Já je jen přehodil a chodily normálně, jen ti nebudou chodit budíky v horních rozích. To bys musel dotáhnout dráty a dodat čidla.Lord Hoj@n píše:Kdybych chtěl napojit místo mých budíků ty z GTI, tak to jen přehodím že?? (možná to tu už někde je) Uvažuji o výměně místo těch mých, polovina kontrolek není funkčních a když jsem se díval dovnitř, tak jsem je musel spojovat drátkama, pač kontakty byly popraskané....
Mefisto86: ano to vím... to zatím řešit nebudu, ale co jsem se tak koukal, tak ty snímače tlaku a teploty oleje je celkem nedostatkové zvoží :-)
- Bluedevil
- Rok narození: 1983
- Skutečné jméno: Pavel
Jestli myslíš čidla, tak teplota oleje není problém ani nová, ale tlakové čidlo je dost drahé...
Citroen BX GTi 16v - mazlík
Citroen ZX 1.6 Aura
Citroen Xantia 2.0CT Activa - prodáno
Citroen ZX 1.6 Aura
no otázka je, v jaké odporové hladině se pohybuje to čidlo na hladinu olej
Kdyby to bylo stejně jako třeba u tlaku, tak by to byla sranda. Jedno přepínací relé a bylo by hotovo. Ale jelikož je tam k tomu další tišťák a spousta součástek, tak ten odpor bude asi diametrálně jinej než u tlakoměru
- Kenny
- tel.:: 773557950
Bluedevil:už sem ti psal tady tak ještě jednou co ty přístrojovky BX gti??máš ještě???jednu bych bral....kdyžtak písni SZ...
- Bluedevil
Zatím jsem našel jen jednu vykuchanou, kde zbyl jen tachometr a otáčkoměr... :-( Ještě prohledám garáže... ;)
Citroen ZX 1.6 Aura
Citroen ZX 1.6 Aura
- Kenny
- tel.:: 773557950
Hledej šmudlo :lol:
- Kenny
- tel.:: 773557950
Bluedevil:našli moji rádcové našli ....našli
- Bluedevil
Nenašli bo ještě nehledali...
Není to tak jednoduché a hlavně nestíhám
Budeš muset chvilku vydržet...
Citroen ZX 1.6 Aura
Citroen ZX 1.6 Aura
- Kenny
- tel.:: 773557950
OK ok hlavně aby byli
tak vcera jsem se pokousel nejak vykoumat zapojení budíků BX GTi. Všechno je totožné s 205 GTi .. ale ... blbla mi kontrolka nizkého tlaku oleje. když jsem ji na přislušnem konektoru chtel rozsvitit tak se mi rozsvitila i hladina vody a brzdovky. Po menším pátrání jsem rozpojil 2 diody a už to všechno funguje tak jak má ... ale otazkou je jestli se tim nemuze neco posrat.
jinak ted koukám do zapojení BX budíků ( http://205d.free.fr/compteur/circuit_bx.jpg )a asi to tak má být. pokud sepne tlakový spínač oleje tak to rozsvítí stopku, kontrolku na ukazateli tlaku oleje, kontrolku brzdovky a kontrolku hladiny vody .... ale nejde mi do hlavy, PROČ
Dneska jsem zmapoval BXový budíky :) Víceméně je to stejné jako u 205GTi ale přecejenom pár změn je. BX budiky mají rozdělené kontrolky ruční brzdy a hladiny brzdovky a při sepnutího olejového (tlakového) čidla se rozsvítí nejenom kontrolka u budíku a STOPka ale i kontrolka hladiny brzdovky a vody. Pokud by se vám to takhle nelíbílo stačí odstranit 2 diody na plošném spoji (viz foto) a už to bude fungovat normalne ( tedy bude se rozsvicovat jenom kontrolka oleje a STOPka). Dále, kontrolka opotřebení brzd se přesunula na jinou pozici jinak vše zustáva při starém.
V příloze je aktualizované zapojení konektoru (205-nonGTi, 205GTi, BX 16V)
- Zapojení Budíků.xls
- (29.5 KiB) Staženo 1017 x
