Zapojení konektorů GTi MI16
- skardik
- Skutečné jméno: Jirka
Re: Zapojení konektorů GTi MI16
Prože mi jí nějaký zkur*ený fetky co nám vybrali garáž uřezali a za dva měsíce jsem nesehnal jinou.. Navíc z Gti by měla sedět až na čidlo klepání a ventil regulace otáček..
Naposledy upravil(a) skardik dne 28 kvě 2009 08:38, celkem upraveno 1 x.
IVECO Eurocargo E100
Octavia II 2.0FSi 4x4 LaK
Ford Transit Sněhurva
- skardik
Jinak díky za upřesnění toho konektoru
přesně takskardik píše:Jo tááák. To bude teplota vody na budíkuHasis píše:ten konektor(asi dvou pinovy) nevim na co je. ale na ty ostatni ja aspon mam napojenou teplotu a stopku.(i tak ja mam karburatory a tim padem tu cast kde je termostat z jineho typu auta, takze to nemam na chlup stejne jak ty)a ten modrej je teplota pro řídící jednotku
- skardik
Děkuju. Neporadil by mi ještě prosím někdo na co je konektor na druhý fotce? Propíply jsme ho se zásuvkou a vede do konektorů 27 a 55. Jsem stavař, takže z toho vůbec nejsem moudrej
no podle schématu to je konektor pro diagnostiku
- skardik
Takže nebude zapojenej a ty dva u něj taky ne? Díky
- Hasis
ten druhy kabel na te druhe fotce co mas taky na ruce neni pro nizky stav vody v expanzce? jeden by mel vest na kostru a druhy do svazku
- skardik
Tak bych ještě potřeboval schema zapojení palubovky u dvouřádkový elektroinstalace:-( Dali jsme baterku, zapli klíček do první polohy, všechno na palubce se rozsvítilo, při druhej poloze klíčku se rozsvěcovalo světýlko v interieru, páčka světel spouští stěrače a nevím co ještě
no zapojení by mělo být stejný, možná je jiná pojistkovka
- skardik
Ale co s tim?
interiérovej svazek z 88kw
- Bluedevil
- Rok narození: 1983
- Skutečné jméno: Pavel
Mám pocit, že pojistkovky se liší pouze pro modely s ABS...
Citroen BX GTi 16v - mazlík
Citroen ZX 1.6 Aura
Citroen Xantia 2.0CT Activa - prodáno
Citroen ZX 1.6 Aura
- skardik
reverselight
reverselight
coolant light
coolant meter
alternator
oilpresure meter
oiltemp meter
oilpresure light
switched +
coolant fluid level
fuelpump
coolant fluid level
rpm meter
K-light
startermotor
takže chápu že kdyby to bylo jiný tam, tak třeba nepůjde startér, ale proč páčka světel ovládá stěrače?
Marcell
Odvez si to k autoelektrikaroj, ten ti to za hodku udela a rekne si par korun a budes mit jistotu (pokud si nevis rady sam)
To je rada kolegy stavaře
- skardik
No asi to tak dopadne. Dám tomu ještě dnešek a pak uvidím.
Neporadil by mi ještě prosím někdo jak je zapojenej svazek kterej jde vlevo z palubky k baterce a světlům? Problém musí bejt tam, prottože když připojím baterku, tak se mi rozsvítí světla a blinkry na palubce i když je vyplej klíček
I když nemám zapojený ty dva konektory u počítače. (jinak ty jsou opravdu stejný jako u 88kW). Díky
