Zapojení konektorů GTi MI16
- skardik
- Skutečné jméno: Jirka
Re: Zapojení konektorů GTi MI16
Prože mi jí nějaký zkur*ený fetky co nám vybrali garáž uřezali a za dva měsíce jsem nesehnal jinou.. Navíc z Gti by měla sedět až na čidlo klepání a ventil regulace otáček..
Naposledy upravil(a) skardik dne 28 kvě 2009 08:38, celkem upraveno 1 x.
IVECO Eurocargo E100
Octavia II 2.0FSi 4x4 LaK
Ford Transit Sněhurva
- skardik
Jinak díky za upřesnění toho konektoru
přesně tak ten modrej je pro řj, ten zeshora bude pro budík a ten poslední je pro kontrolku vysoké teploty a nebo obráceněskardik píše:Jo tááák. To bude teplota vody na budíku a ten modrej je teplota pro řídící jednotkuHasis píše:ten konektor(asi dvou pinovy) nevim na co je. ale na ty ostatni ja aspon mam napojenou teplotu a stopku.(i tak ja mam karburatory a tim padem tu cast kde je termostat z jineho typu auta, takze to nemam na chlup stejne jak ty)
- skardik
Děkuju. Neporadil by mi ještě prosím někdo na co je konektor na druhý fotce? Propíply jsme ho se zásuvkou a vede do konektorů 27 a 55. Jsem stavař, takže z toho vůbec nejsem moudrej
no podle schématu to je konektor pro diagnostiku
- skardik
Takže nebude zapojenej a ty dva u něj taky ne? Díky
- Hasis
ten druhy kabel na te druhe fotce co mas taky na ruce neni pro nizky stav vody v expanzce? jeden by mel vest na kostru a druhy do svazku
- skardik
Tak bych ještě potřeboval schema zapojení palubovky u dvouřádkový elektroinstalace:-( Dali jsme baterku, zapli klíček do první polohy, všechno na palubce se rozsvítilo, při druhej poloze klíčku se rozsvěcovalo světýlko v interieru, páčka světel spouští stěrače a nevím co ještě
no zapojení by mělo být stejný, možná je jiná pojistkovka
- skardik
Ale co s tim?
interiérovej svazek z 88kw
- Bluedevil
- Rok narození: 1983
- Skutečné jméno: Pavel
Mám pocit, že pojistkovky se liší pouze pro modely s ABS...
Citroen BX GTi 16v - mazlík
Citroen ZX 1.6 Aura
Citroen Xantia 2.0CT Activa - prodáno
Citroen ZX 1.6 Aura
- skardik
Já jenom nechápu, jak to, že se to takhle přehodilo. Se svazkem v autě se nic nedělalo a předtím to fungovalo.. Vpravo pod palubkou je zástrčka na jednotku, relátko a dva konektory který jsou
reverselight
reverselight
coolant light
coolant meter
alternator
oilpresure meter
oiltemp meter
oilpresure light
switched +
coolant fluid level
fuelpump
coolant fluid level
rpm meter
K-light
startermotor
takže chápu že kdyby to bylo jiný tam, tak třeba nepůjde startér, ale proč páčka světel ovládá stěrače?
reverselight
reverselight
coolant light
coolant meter
alternator
oilpresure meter
oiltemp meter
oilpresure light
switched +
coolant fluid level
fuelpump
coolant fluid level
rpm meter
K-light
startermotor
Odvez si to k autoelektrikaroj, ten ti to za hodku udela a rekne si par korun a budes mit jistotu (pokud si nevis rady sam) To je rada kolegy stavaře
- skardik
No asi to tak dopadne. Dám tomu ještě dnešek a pak uvidím.
Neporadil by mi ještě prosím někdo jak je zapojenej svazek kterej jde vlevo z palubky k baterce a světlům? Problém musí bejt tam, prottože když připojím baterku, tak se mi rozsvítí světla a blinkry na palubce i když je vyplej klíček
I když nemám zapojený ty dva konektory u počítače. (jinak ty jsou opravdu stejný jako u 88kW). Díky
