Cyklovac
- BADE
- Rok narození: 1985
- Skutečné jméno: Lubos
Cyklovac
este sa vratim trochen k tomu cyklovacu stieracov secko mam packu som prehodil rele viem kam ma ist ale jedna sa o to ake releeee dal som tam z favorita a ked aj vypnem stierace furt mi iduuuuu asi nebude dobre to rele tam to je nejak zapojene opacne nez na felde ? favorit ma cyklovac dole a ja hore uplne ak sa mylim opravte ma a felicia to ma hore nie ? nemam k dispozici feliciu tak neviem ale mala by mat hore tusim asi mozno nefim preto sem pisem kebyze dam rele z felicie tak yb to malo tak fungovat ze hore bude cyklo stred vypnute a dole sitiera a dole dole stiera supitopresto
- BADE
Re: Cyklovac
no asi si tu budem odpovedat sam este chvilku pockam a ked nic tak ho namotam na strom a vyhovorim sa na brzdy a pridam k tomu ze my nesel cyklovač
Re: Cyklovac
no mám tam cyklovač z felície a všechno funguje úplně v pohodě...
- Bluedevil
- Rok narození: 1983
- Skutečné jméno: Pavel
Re: Cyklovac
Taky používám paměťový cyklovač z Felicie, tuším AEV 2052 nebo tak nějak, ale pozor, je rozdíl mezi starším a novějším typem, správně funguje tuším jen ten z toho novějšího modelu...
Citroen BX GTi 16v - mazlík
Citroen ZX 1.6 Aura
Citroen Xantia 2.0CT Activa - prodáno
Citroen ZX 1.6 Aura
- Bluedevil
Re: Cyklovac
Jo, to by mělo být stejné... Možná jsem se i sekl v čísle a mám to samé, ale vím že bylo víc variant funkčních
Citroen ZX 1.6 Aura
Citroen ZX 1.6 Aura
- tomas1280
Re: Cyklovac
čaute
mna by zaujimalo či je rozdiel v páčkach.?.
ja tam mam pačku so stieračom na 5dverach a chcel by som nahodiť to pamatove rele z felicie ale bude mi potom fungovať cyklovač alebo je nejaka spešl pačka s ním.?.
D.
D.
Renault Megan Scenic 1.9 DT
Škoda 105L rv1987 -už mŕtva
Re: Cyklovac
jo pokud máš páčku, která má nahoru odpruženou polohu pro jedno setření, tak jí musíš vyměnit za tu, co má pevnou pro cyklovač
- tomas1280
Re: Cyklovac
a jak poznam že to je prave ta ked bude odpojená.?.
Re: Cyklovac
jednoduše, páčka pro cyklovač nemá žádnou z vertikálních poloh odpruženou, všechny jsou pevné cvakací
ze shora dolů:
páčka pro cyklovač - nic, cyklovač, polmalé stírání rychlé stírání
bez ciklovače - odpružená jedno setření, nic, polmalé stírání rychlé stírání
ze shora dolů:
- tomas1280
Re: Cyklovac
dakujem Winorak za objastnenie , časom si ju zaobstarám...
maj sa
maj sa
Re: Cyklovac
Mám dotaz a to relé se náchází kde?vinorak píše:jednoduše, páčka pro cyklovač nemá žádnou z vertikálních poloh odpruženou, všechny jsou pevné cvakací
ze shora dolů:
Re: Cyklovac
V pojistkove skrince vlevo pod volantem. Pokud nemas cyklovac, mel bys tam mit misto rele zasunuty zkratovaci plech.kubo_01 píše:Mám dotaz a to relé se náchází kde?vinorak píše:jednoduše, páčka pro cyklovač nemá žádnou z vertikálních poloh odpruženou, všechny jsou pevné cvakací
ze shora dolů:
