problem s GTi budikama
vztekloun
Příspěvek od vztekloun »
zdravicko. prosim Vas lidicky ( zvlast klubovyho elektrotechnika Vinoraka :D ).
mam takovej mensi problem s budikama. potreboval bych vedet kterej konektor a pin jde k budiku na mereni tlaku oleje. pri sepnuti klicku mi totiz pazoura vyskoci uplne na maximum a po zapnuti motoru tam zustane. leda ze bych jeste zkusil promerit cidlo tlaku oleje ale v tom podle me problem asi nebude. :( pripadne kdyby bylo nejaky schema..... :) ty schemata od Vinoraka sice mam ale francouzky neumim a moc se v tom jeste neorientuju :evil: :sweat:
Re: problem s GTi budikama
červený drát 30B v konektoru s 10 dráty na pozici 2 :m:
když ti ukazuje pořád maximum, tak to znamená, že je ten drát k čidlu spojenej s kostrou :urg: takže buď je ten drát někde zlomenej, nebo je čidlo v háji...
vztekloun
taaak to byl fofr :smich: :smich: diky mockrat Vino ;)
aaaha :( tak to se bojim ze to bude to cidlo..... :( kurna :( no ja to zejtra zkusim promerit a uvidime :) jeste jednou dikes :)
no vždyť sou ty schémata tak jednoduchý :m:
vztekloun
jak pro koho :smich:
