zdravicko. prosim Vas lidicky ( zvlast klubovyho elektrotechnika Vinoraka :D ).
mam takovej mensi problem s budikama. potreboval bych vedet kterej konektor a pin jde k budiku na mereni tlaku oleje. pri sepnuti klicku mi totiz pazoura vyskoci uplne na maximum a po zapnuti motoru tam zustane. leda ze bych jeste zkusil promerit cidlo tlaku oleje ale v tom podle me problem asi nebude. pripadne kdyby bylo nejaky schema..... :) ty schemata od Vinoraka sice mam ale francouzky neumim a moc se v tom jeste neorientuju
problem s GTi budikama
Re: problem s GTi budikama
červený drát 30B v konektoru s 10 dráty na pozici 2
když ti ukazuje pořád maximum, tak to znamená, že je ten drát k čidlu spojenej s kostrou takže buď je ten drát někde zlomenej, nebo je čidlo v háji...
- vztekloun
taaak to byl fofr diky mockrat Vino ;)
aaaha tak to se bojim ze to bude to cidlo..... kurna no ja to zejtra zkusim promerit a uvidime :) jeste jednou dikes :)
no vždyť sou ty schémata tak jednoduchý
- vztekloun
jak pro koho
