Ronald Gyrros by Hoj@n
Re: Ronald Gyrros by Hoj@n
Jj, to sedi a verim. Mi jde spis o to, ze kdysi, kdyz jsem chtel razantneji zabrzdit, tak jsem zatlacil pedal silne dolu a cekal, kdy a jak to auto zpomali a jestli to stihnu
a jeste sem do toho obcas stihal podrazovat
. Ted je ten nastup fajny, ze pro beznou mestkou jizdy ten brzdovy pedal fakt jenom lechtam, ne jako kdysi.. a kdyz chci rychleji zastavit, mam z neho fakt dobry pocit, proste cim vic to zmacknu tim vic to brzdi a jeste se mi nestalo, ze bych mel pocit, ze to "nestačí"
podívej se na ten fialovej drát k tomu spínači, jestli někde neškrtá o kostru, potom to svítí
Naposledy upravil(a) vinorak dne 21 lis 2009 17:18, celkem upraveno 1 x.
čoveče, ať hledám, jak hledám, pod rozdělovačem jsem našel jen konektory 2, ale ani jeden neměl fialový drát a pak ještě kousk od rozdělovače další...
je tam hrozně blbej přístup, je to pod rozdělovačem našroubovaný v hlavě. Zkusim najít nějakou fotku
tak sem našel
je to hned za čidlem teploty pro řídící jednotku
- Klobe
Sáááákra, moje bývalá
dikes, zítra se na to mrknu, dnes je už venku moc tma... Max mi slíbil, že pokud najde čidlo, tak mi ho pošle ab ych to mohl vyzkoušet, jestli je to tím, neví, jestli mi to bude pasovat?? Z 1.6 GTi??
podle katalogu jsou ty čidla stejný
ok, díky
Kluci, je mozny, ze je tohle ten konektor od snimace teploty chladici kapaliny?? Barvu dratku jsem nepoznal, bud hneda nebo fialova, pac to tam mam cely od oleje... chcije mi z rozdelovace jak krava a primo na tyto draty a dalsi hadicky...
jo to je on
nový o kroužek mě stál v peugeotu asi 10 korun
Nastartuj a zkus to spojit s kostrou, měla by se ti pak rozsvítil vysoká teplota a stopka
no prozatím jsem to jen procistil a dal uvidim, co to udela... je tam fakt hodne spatnej pristup, navic je tam vsude olej a to neni moc prijemne... zitra to zkusim tak jak jsi rikal, spojit s kostrou... dik za radu, uz jsem to alespon nasel, tak to muru zacit resit!!
narazil jsem dnes celkem na hubu pri prezouvani kol. Koupil jsem si od Hasi plechace a vzadu mi drou. Jak se to da resit?? Navic mam srouby jen na hlináky, takze jsou ploche se spatnou dosedaci plochou... to je den :-(
Srouby vyresis, nekdo tady urcite bude mit. Ale to se drenim disku jsem ti myslim rikal uz jak sme je nesli ke tvojemu autu.. nejak se mi na pohled nezdalo jejich ET, ted nevim jestli se mi zdalo moc vysoke nebo nizkeHoj@n píše:narazil jsem dnes celkem na hubu pri prezouvani kol. Koupil jsem si od Hasi plechace a vzadu mi drou. Jak se to da resit?? Navic mam srouby jen na hlináky, takze jsou ploche se spatnou dosedaci plochou... to je den :-(
Vysesis to asi jedine koupenim jinych disku.. mrkni k WoMecovi do tematu kde shani disky, bylo tam dost nabidek : ). Potrebujes ET 20 nebo 28, sirka 4,5" nebo 5" (prepokladam ze mas gumy 165/70 R13)
gumy tam mám myslim 155|70 R13. Podlozkama by to neslo resit??
