Kurenie uš ide ..... nový problém Darling 100-3
manko
Příspěvek od manko »
No tak tu mám problém z ktorým si neviem rady .. Máme rodinný dom kúrenie na pevné palivo (drevo) a novú pec . (v prípade potreby dodám fotky ) . Ked začínam kúriť radiatory v dome sa zohrievajú pekne všetky ale ked teplota stúpne tak na dolnom poschodí prestanú hriať radiatory v obývačke a izbe ale v kúpelni a kuchyni idú !! Obehové čerpadlo je pustené na 3-ke to je najviac .. čerpadlo vyzerá dáko takto (obrázok dole v prílohe 25-40-180 ) . Všade po dome potom radiatory kúria ale v týchto 2 izbách nie . Celé horné poschodie ide ---.... Nevedel by mi niekto poradiť čo to môže byť za problém ??? :Merci: :Merci:
Naposledy upravil(a) manko dne 26 lis 2009 16:43, celkem upraveno 2 x.
Re: Vyzná sa tu niekto do kúrenia v rodinnom dome ::?????
čili uzavřenej obvod...expanzku nahoře nemáte
je asi víc možností - první je kam to máte odspádovaný - měl by tam být v dolním poschodí odvzdušňovák, a nebo zkus odvzdušňováky přímo na radiatorech hned jak to přestane topit
další varianta jsou naopak napojené trubky do radiatoru
v čerpadle chyba není, bez čerpadla to topí jak??
manko
no zabudol som napísať že Kotolňa je pod domom . Expanzka je tam pri peci . Odvzdušnené radiatory sú .
další varianta jsou naopak napojené trubky do radiatoru :ehm: no ked sme sa sem pristahovaly tak prvú zimu sme kúrily elektrickou pecou a radiatory hrialy všetky :myslim:
vzhledem k tomu že mají čerpadlo tak to neni samotíž. jak řikal milhaus bud zavzdušněný nebo abráceně daný trubky přívod ti de do spátečky. poznáš to tak že ti topý spodek radiatoru.
eště se podívej jestli máš správně natlakovanej expanzomat
manko
Spodok radiatorou v izbách ktoré nefungujú je studený . :myslim:
manko
expanzomat ??? myslíš tu velkú nádobu ktorá má ventyl na dofukovanie ???
jo to je ono a co exspanzomat kolik má tlak? jako kdyš skoušíš tlak v kolech
prostě to obejdi a hned jak to začne být studený tak to odvzdušni na každým radiátoru, pokud máš čerpadlo tak bys nahoře klasickou expanzku asi mít neměl :myslim: v ničem jiném zádrhel nemůže být, leda že ten radiator vždycky někdo tajně zatáhne :fran: nemáte tam třeba termohlavice která ti vypíná? :smich:
manko
niee staré liatinové radiatory tie sa len tak nezavrú :smich:
max: a ked je tam zlý tlak tak to môže spôsobiť že to nekúri ???
a radiatory som uš odvzdušnoval asi 20 x
jo může. a eště se tě zeptám jaký máte ventili na radiátorech
manko
No radšj ich odfotím lebo to sú také staré rárohy :smich:
Anakin
tel.:: 732797108
Příspěvek od Anakin »
je nejvíc pravděpodobný že tam nemáš seštelovanou hydrauliku neboli prutok na ventilech
manko
:ehm: :wau: ehm noo a ako to odstrániť ?? :m: odrežem to dole ?? :smich:
Mitja
Skutečné jméno: Ondra
Příspěvek od Mitja »
Ten teplotni ventil na topeni byla prvni vec co me napadla : ), ale to snad i manka. Co takhle rez nekde v topeni? A co kdyz se neco v trubce k topenim pri ohrati roztahne a zablokuje pristup vody do radiatoru? Jinak, my mame pec na pevne paliva bez cerpadla (oodeleny od systemu ventilem) a plynovy pec s obehovym cerpadlem.. a na nahore mame klasickou expanzku. Kdyz se to neda na moc stupnu tak se to nezavdusnuje a topi dobre - ale ze sem si s tim nastavenim vyhrál :smich: a nikdo mi do toho nesmi drbat bo dostane po prackach.
edit: Dneska ste nejaci aktivni
Naposledy upravil(a) Mitja dne 25 lis 2009 17:35, celkem upraveno 1 x.
