já žádnej multicosi nemám, kde bych to vzal...
Počkat ale to co mi tu hážete je na odrušení signálu...já mám signál v poho, to lupne při točení klíčkem - prostě hned jak se dostane šťáva do rádia. Když je rádio vyplé a otáčím klíčem tak nic, to samý když rádio vypnu tlačítkem a zapnu tlačítkem tak nic. Ale když je zaplé a vypínám ho tím že otočím klíčema tak to lupne
________ Peugeot 205 | GT | | v rytmu 90. let | Fabia 1,9 | SDI |
renm píše:ještě nechápu co má alternátor společnýho s mým problémem lupnutím v repru
tyjo jak bych ti to řekl tak nejak laicky ... no proste... v aute mas společný napájení pro veškerou elektroniku ... a pokud se v takovém obvodě vyskytne nejaky induktivní prvek (altec, startér) tak se pri jeho spouštění (roztáčení) na napíjecím vedení objevují výkyvy napení (velmi krátké zmeny napětí které ve špičce mužou dosahovat i nekolikanásobku puvodního napetí) tyhle krátké impulzy se přenášejí po celém napájecím okruhu .. takze i na tvoje rádio ... a to se pak projevuje tím lupáním ... ;)
WoMec píše:
doufám ze jsi to tak nejak pochopil ;)
jj, to by mohlo být ono...je to rana pro repro vždycky - jdou až do krajních mezí...ale já otočím jen klíčkem do polohy jedna a už to lupe... Ale tak asi tomu rozumíš víc jak já
Tak kam toho blbca cos mi sem dal mám strčit?
WoMec píše:
na alternátor ... zajdi nekam do mototechny ... řekni co ti to dělá ... a že by to mohlo být tim alternátorem ... a ze bys chtel ten odrušovák ... ti řeknou co a jak ;)
WoMec píše:
a když ti to přivezu na sraz tak mi to tam namototechnuješ? icon_eh
WoMec píše:
Zdravím tak jsem uspěšně namontoval aparaturu do auta ale protože original krycí mřížky rezonovaly jsem je sundal a prozatím a reproduktory jsem podložil dřevem ale není to moc estetické potřeboval bych poradit něco mýsto toho nebo jak to předělat
laccko píše:Zdravím tak jsem uspěšně namontoval aparaturu do auta ale protože original krycí mřížky rezonovaly jsem je sundal a prozatím a reproduktory jsem podložil dřevem ale není to moc estetické potřeboval bych poradit něco mýsto toho nebo jak to předělat
to dřevo bych vyhodil, reproduktory bych pořádně usadil do origo díry, mužeš to vytlumit nejakou pěnou (ne montážní). nebo se prodávaji ruzné tlumící tkaniny ;) .. co by ti uz poradili v nejakém specializovaném obchodě ;) ..... a s tou mřížkou .. pokud ti rezonuje .. tak ji polož nejakou tenkou vrstvou molitanu nebo nečeho takového .. mužeš zkusit třeba i silikon ... nekteří udělaly taky to že to žebrování té mřížky vyřízly ;)
no pokud ti to porad lupe, tak bych videl problem v tom, ze mas prehozene kable za radiem, je prehozeny ten, co je stale pod proudem a ten co se spina s otocenim klicku, tusim, ze cerveny a zluty, zkus je prehodit a uvidis. delalo mi to u opla:-)
Match_O píše:no pokud ti to porad lupe, tak bych videl problem v tom, ze mas prehozene kable za radiem, je prehozeny ten, co je stale pod proudem a ten co se spina s otocenim klicku, tusim, ze cerveny a zluty, zkus je prehodit a uvidis. delalo mi to u opla:-)
díky...Ale to by mi pak nedrželo stanice a polohu CD ne? Teď prostě rádio nezapnu pokud není otočenej klíček...a to taky není zrovna to pravé, ale zas se mi nemůže stát že bych při odchodu nechal hrát rádio
Tak jsem včera prohledal celý net a nikde jsem nenašel žadnou fotku někoho kdo by měl vyříznuté ty origo rámečky . No vydím to tak že se začnu učit laminovat a udělam celý tapec nový
laccko píše:Tak jsem včera prohledal celý net a nikde jsem nenašel žadnou fotku někoho kdo by měl vyříznuté ty origo rámečky . No vydím to tak že se začnu učit laminovat a udělam celý tapec nový
vyřízneš mřížku a potáhneš ten rámeček co ti zbude průzvučnou tkaninou co je na repra...už jsem to taky viděl vyřezané
