Čelo 205 Demontaž/montaž ?
Ahoj chtěl bych se zeptat jeslti přední čelo je na šroubech nebo je přivařeno k nosníkum :-)
Re: Čelo 205 Demontaž/montaž ?
privarené
Tak to asi bodově :-D ops kolik tam toho cca je nevíš ?manko píše:privarené
- Soty
- Rok narození: 1992
- Skutečné jméno: Sotirios
Dva týdny zpátky jsem to dělal
čelo je přibodované asi tak 20 bodů tam je jestli budu mít čas tak sem hodím obrázek s místy těch bodů docela by mi to ulehčilo (hlavně urychlilo ) práci kdybych to měl k dispozici já ...Každopádně jestli to chceš měnit tak to chce trpělivost ... musíš sundat i blatníky aby jsi to odvrtal a sundal ...
Peugeot 205 1.9 GTI 88 Kw
- Venkovak
- Skutečné jméno: Kamil
- tel.:: 603302746
Já to mam taky asi dva měsíce za sebou a těch bodu je opravdu cca 20 a když nevíš,tak se blbě hledaj a je nutný je odvrtat.Pozor,né provrtat
... někde jsem tu měl popsanou rozborku,tak to zkusím najít.
Dikec kluci to by mi určitě pomohlo :-)
- Venkovak
- tel.:: 603302746
Odkud vůbec jsi?
Chlapi, muzete tady doplnit vase zkusenosti s tou rozborkou a zpetnou montazi? Dikec :-)
- Soty
No co si pamatuju tak tady jsou plus mínus označené body co jsem neoznačil pořádně tak to čtyři body na každé straně tech hlavních nosníků na dva se dostaneš z podběhu a na další dva z motorového prostoru a to samé na druhé straně ...No snad to podle toho najdeš kdybych měl lepší foto tak bych to označil lépe ...Možná jsem na jeden dva body zapoměl ale to už v pohodě kdokoli najde ... No jinak co se týče demontáže tak nejlépe odvrtat speciálním vrtákem na odvrtávání bodových svárů nebo to jde i obyčejným vrtákem ale musí se dávat pozor aby jsi nešel skrz navíc to je o ničem tak doporučuji radši sehnat ten spešl jinak sedmičkou vrtákem ...co se musí tak to sundat blatníky nebo to jde možná i bez toho ( nezkoušel jsem ) jen by se musely odehnout ty vršky kvůli odvrtání a následovnému přibodování ale pochybuji že to půjde ...co se týče montáže tak zatím mohu doporučit jen to že bych nekupoval komplet čelo ( s přibodovanou spodní částí ) protože mě to vůbec nesedělo a musel jsem jí odvrtat a následovně přibodovat nazpět ... víc ti zatím neřeknu jak jsem to tam vracel protože nevím jak budou sedět blatníky světla apodobně takže nechci špatně poradit
- 27032011122.jpg (149.77 KiB) Zobrazeno 3374 x
A kdyz jsi to celo bodoval na karoserii, tak to jsi bodoval karosarskou bodovackou?
- Soty
to by snad ani nešlo všude... Normálně vyvrtáš díry do nového čela na místa kde byly ve starém čele napasuješ to tam jak to má být a klasickým céóčkem to tam přiboduješ skrz ty předvrtané dírky pak to jen přebrousíš stříkneš a je to ...
jsem z ostravy
